Goede avond allemaal, Zijn der hier forumers die ook een robbe power peak inifinty2 hebben. zo ja zouden jullei mij wat weg wijs kunnen maken met die appaeraat. als eerste ben ik nog op zoek naar een nederlandse handleiding. me zelf al gek gezocht op google maar nog niks gevonden maar ik zoek nog even verder. Wat echter wel mijn vraag is, Is het volgende moeglijk met deze lader. ik heb een accu pack van 19,2 volt gemaakt en dan 9000mA. Is deze accu te laden met deze accu lader of houdt het bij deze lader zeg maar op bij de heflt van die 9amper of ng minder dit omdat ik denk dat dit al een ouder type is qua laders. graag zou ik met jullie hier over van gedacht willen wissellen of dit mogelijk is ja of nee. mvg, frans32 p.s alvast bedankt voor de info.
dit zijn de specificaties van de lader: dat beantwoord al een groot deel van je vraag/vragen. ROBBE POWER PEAK INFINITY 2 GERMAN [R8294D] 169.90EUR Faça Clique para ampliar New: Now update for Lipol cells available! Proven, high-performance micro-processor controlled automatic charging centre with battery management, for NC batteries consisting of 1 to 30 cells, and 2 - 12 Volt lead-acid batteries. The Infinity 2 is a development of the successful Infinity automatic charging station, now including several attractive new functions: "D" version now has entire menu system in German. Increased charge current in lead-acid program: now 5 A instead of 2 A. Intelligent cooling fan control, activates fan only when needed. Back-lit super-twisted LCD screen with very broad viewing range. Back-lighting makes the screen extremely clear and legible, even under difficult conditions, e.g. in the car or motor-home, and also for night-flying events. The Infinity 2 with English menu texts is available under the earlier No. 8294, but this version also includes the new functions, of course. The sensitive digital Delta Peak automatic charge termination circuit is suitable for NiMH packs as well as NC batteries. 7Once you have started a process, the screen automatically shows a "working display" which informs you at a glance about the state of the current process. The display shows charge current, charge voltage, capacity and charge time. Settings and displays Charge voltage and charge current Charged-in and discharged capacity Charge termination voltage Charge and discharge time Input voltage (car battery) Voltage at Tx-Rx output Last 5 stored "discharged capacity" Last 5 stored "charged-in capacity" Selected charge - discharge cycles (1 to 99 cycles) Automatic / manual charge current setting Automatic lead-acid charging, 2 to 12 Volt Variable trickle charge current: 0 to 200 mA variable cooling-off phase in cycle mode Cooling fan operates only when needed, e.g. during discharge process Buzzer signals end of charge / discharge process Front panel battery sockets Large 2 x 16-character screen Specification: Dimensions: 160 x 140 x 50 mm Input: 10 - 15 Volt DC Rapid charge output No. of cells: 1 - 30 NC cells, or 2 - 12 Volt lead-acid Charge termination: Automatic, Delta-Peak NC charge current: Variable, max. 5 Amp (varies according to cell count) Pb charge current: Max. 5 A Discharge current: Variable, max. 5 A (varies according to cell count) Trickle charge: Variable, 0 - 200 mA Tx / Rx output: approx. 250 mA, no charge termination Protective functions: Reverse polarity and short-circuit protection
Hallo Frans, ik zie in de spec staan max pcb chager 5A. kan ik er dus van uit gaan dat hij max 5 a per uur kan laden zodat ik dus wel die accu pack van 9 Amper der mee kan opladen. of zie ik dit dus nu helmaal verkeerd. want het zijn namelijk 16 cellen van 1,2volt en dan 900mA per stuk.
1 tot 30 Nicad cellen met een max van 5 amp kan de lader aan. Ik zou echter 900 mah cellen niet met 5 amp laden. Normaal gesproken moet je met 1/10e van de capaciteit 14~15 uur laden !
HALLO, Ik heb in pdf de diverse bladen handleiding in het NL. Stuur even een pb met je e-mail adres dan stuur ik ze je op. Ton
De Nederlandstalige handleiding van de Infinity 2 is te downloaden van de server van Niek: http://airtoimedia.nl/Web/Upload/Corrien/index.htm
Hallo allemaal, bedankt voor jullie snelle reactie. ik zie dat er al links zijn geplaatst voor de NL handleiding bedankt daarvoor. die heb ik nu gevonden en ga ze zo downloaden. Echter rest mij nog steeds de vraag Lukt het nu wel Let graag even op met lezen het gaat hier om C-Cellen van 9000mA of terwel 9 AMPER en kunnen deze wel geladen worden met deze lader. graag hoor ik van jullie.
Ik wist niet dat er cadnium cellen van 9000mAh per stuk bestonden. Maar wees gerust dat kun je laden 9 in serie maar duurt wel even. Zet hem op automaat (5A) en dan schakeld hij vanzelf uit als ze vol zijn. Ton
Hallo Helitony, Het zijn Ni-MH C-Cellen van 9000mA en ik heb er een pakket van gemaakt van 19,2 volt DC. Nu zegt u je kunt er 9 in serie laden maar ik heb dus 16 cellen in serie staan. gaat dit qua alden ook lukken?????? met deze lader.
Als je de specs bekijkt, die Frans Heinsbroek hierboven al gaf, zie je dat de lader tot 30 cellen kan laden. Als je vervolgens blz. 1 van de handleiding bekijkt, zie je dat de lader tot een spanning van 35 Volt met 5 Ampere kan laden. Met een 16-cellen pakket kom je bij versneld laden tot zo'n 24 Volt, mits de cellen in goede conditie zijn. Anders kom je nog wat hoger, maar 35 Volt zul je niet halen. Tenslotte is er nog een modelbouwfaq met allerlei wetenswaardigheden over het werken met delta-peak laders: <Oude "Te Koop" Link Verwijderd > en ook nog eentje met alle gegevens van NiMH-accu's: <Oude "Te Koop" Link Verwijderd > Voorlopig heb je dus wat te lezen. Volgende week overhoring (om maar eens de woorden van Ron van Sommeren te gebruiken ).
@Frans32 Gaat het nu om 900 mah cellen of 9000 mah cellen ? Post # 3 is mij daar niet geheel duidelijk over ! Ik heb eigenlijk nog nooit sub c cellen gezien 9000 mah. Sub C is een industrie std en bij mijn weten zijn er geen cellen die nog aan de sub C std voldoen met zo een grote inhoud. mvg, Frans
Je blijft binnen de specs (max 30 cellen in serie) dus kun je 16 cellen in serie van ieder 9000mAh volgens mij gerust laden . Het gaat wel een paar uur duren voordat ze vol zijn want ze zijn extreem groot in capaciteit. Ik moet me erg vergissen als het niet zo is. Ik laad ook 16 cellen in serie met 5A maar dan van een lagere capaciteit (2500mAh per stuk) Ton
Heeft iemand nu nog een Nederlands vertaling voor de handleiding of een video dat het uitlegt hoe die werkt
De NL handleiding heb ik hier geplaatst, even downloaden. Groeten Ton https://wetransfer.com/downloads/66...load_button&utm_source=notify_recipient_email
