lampjes op ontvanger aansluiten
Je kan van die led verlichtingsetjes voor heli's auto's en vliegtuigen krijgen bij Conrad, misschien bedoel je dat.
Die kun je ook via een kanaal schakelen.
Ik weet niet of er weerstandjes tussen zitten in zo'n set, probeer t eens zou ik zeggen.
Ledjes rechstreeks op een ontvanger lukt niet (ten miste als je ze op afstand aan en uit wilt schakelen) ... je zal altijd wat hulp-electronica moeten gebruiken die het servo signaal (puls breedte) vertaald naar een aan of uit status ... op het internet zijn wel schakelingen hier voor te vinden die, afhankelijk van je elektronica "handigheid", redelijk makkelijk na te bouwen zijn ...
Een oud stukje servo electronica werkt perfect. Gewoon even het printje met potmeter eruit slopen en op de motordraden de LED met bijbehorende weerstand aansluiten (+/- 150 ohm)
Een oud stukje ontvanger electronica werkt perfect. Gewoon even het printje met potmeter eruit slopen en op de motordraden de LED met bijbehorende weerstand aansluiten (+/- 150 ohm)
Bedoel je niet "servo-electronica"?
Groet, Bert
Prrrrffffff moet nog wakker worden..... Ja, dat bedoel ik !
Thanx.....
