led´s
  • Topicstarter Topicstarter marc de maesschalck
M
marc de maesschalck
hallo
ik had graag witte 5 led´s aangesloten op 3V
wie kan mij een schema bezorgen hoe ik dat moet doen?
groetjes Marc
Om er makkelijk mee te werken is een voeding van 3V toch wel wat weinig hoor.. Je zou nog een weerstand voor elke led moeten plaatsen, en ik vermoed dat je leds bij een stroom van 20mA toch wel zeker 3V gaan nodig hebben, dan heb je niets meer over voor je weerstand.
Redfire zei:
wie zegt dat je weerstand moet plaatsen,, dit is alleen nodig als de spanning niet goed is
stel de ledjes zijn 3V dan kan je ze zo direct aansluiten
Cheeta zei:
FOUT, FOUT, FOUT helemaal FOUT!
Als je een LED wilt gebruiken MOET JE ALTIJD VOOR EEN STROOMBEGRENZING ZORGEN!!!!!!!!!!!
Dat zal iedereen die verstand heeft van de elektronica tegen je zeggen.
Als eerste moet je je goed realiseren dat LED's zijn GEEN lampjes zijn maar (speciale) diode's.
Een lampje heeft een gloeidraad die een bepaalde weerstand heeft. Als je de juiste spanning over het lampje zet zal er een bepaalde stroom door die gloeidraad gaan lopen. Door die stroom en de spanning zal er een bepaald vermogen in de gloeidraad gestopt worden waardoor die wit heet wordt. Die wit hete gloeidraad straalt licht uit. (De elementaire werking van een gloeilamp).
LED's hebben geen gloeidraad die een bepaalde weerstand heeft! Een LED is een diode die gaat geleiden als je er voldoende spanning over zet. Als die diode gaat geleiden zal hij licht gaan geven. Het probleem is dat de stroom die er gaat lopen NIET begrenst wordt door een (de) weerstand. De stroom kan dus bijna ongelimiteerd oplopen waardoor de LED binnen een poep en een zucht door zal branden.
En nee je kan niet "de juiste spanning" over een LED zetten zodat hij netjes licht gaat geven. Dat is levensgevaarlijk (voor de LED dan natuurlijk). Omdat er niets is dat de stroom begrenst zal die stroom heel snel oplopen als de spanning maar een heel klein beetje oploopt. Een witte LED heeft bijvoorbeeld minimaal 3,6V nodig om licht te geven. Als je heel voorzichtig de spanning over de LED opdraaid tot 3,5V dan zal er niet iets stroom gaan lopen en de LED gaat licht geven. Er loopt dan bijvoorbeeld 5mA. Nu maak je de spanning 3,55V. De stroom loopt dan direct al op tot 15mA en de LED geeft bijna normaal licht. Maak je de spanning nu 3,6V dan loopt de stroom flink op tot misschien wel 100mA. De LED geeft flink licht maar zal heel snel de geest geven want hij is maar gemaakt voor 20mA! Loopt de spanning op tot 3,65V dan is de LED vrijwel direct naar de knoppen als je hem aansluit want de stroom kan dan al oplopen tot bijna 1A.
Dit beantwoordt de vraag van Marc al bijna helemaal want witte LED's kan je niet laten branden op 3V. Alleen met behulp van de nodige elektronica kan dat wel.
Het is dus zo goed als onmogelijk om de stroom door de LED te regelen door de spanning er over te regelen. Je hebt hoe dan ook een stroombegrenzing nodig! Daar kan je een al dan niet ingewikkelde elektronische schakeling voor gebruiken maar het meest simpele is een gewone weerstand. Het "nadeel" van een weerstand is wel dat je voor elke andere spanning een andere weerstand nodig hebt.
O ja, er bestaan wel degelijk LED's die je rechtstreeks op b.v. 5 tot 20V kunt aansluiten, zonder weerstand! In die LED zit dan een stukje elektronica (een chip) ingebouwd die de stroom onafhankelijk van de voedingsspanning op een constante (veilige) waarde houdt. Die LED's zijn aanmerkelijk duurder dan de "gewone" en je kan ze lang niet overal kopen. Als je er één wilt hebben zal je hem meestal speciaal moeten bestellen. Ze bestaan dus wel degelijk.
Ik ga namelijk ook zeer binnenkort beginnen om een calmato uit te rusten met verlichting. Ik wilde eigenlijk gewoon 3 series maken van leds op een 3 cellen lipo accu. Maar dit kan dus blijkbaar niet. Aangezien ik weinig zin heb om 50 leds te voorzien van aparte weerstand vraag ik me af of er geen alternatieven zijn.
Kan je ook een paralel schakeling maken doormiddel van 10 leds paralel te zetten aan 1 weerstand?
Of moet je nu voor iedere led een weerstand zetten?
Meerdere LED's parallel met één weerstand werkt meestal niet erg goed. Elke LED z'n eigen weerstand werkt het beste of je zet meerdere LED's in serie en berekend daar de juiste weerstand voor. Het nadeel is dan wel dat je bij 3 (witte) LED's in serie wel een minimum spanning van ongeveer 12V nodig hebt.
Op 3V kan je wel een LED aansluiten (met een weerstand natuurlijk) maar geen witte of blauwe! Rode, groene en oranje LED's hebben aan een spanning van rond de 2V voldoende. Witte en blauwe LED's hebben dus meer nodig, ergens tussen de 3,5 en 4V!
