ja er moet altijd een weerstand in serie met een led. Verder kun je leds niet zomaar parallel zetten omdat ze niet allemaal de zelfde spanning nodig hebben. Witte leds hebben over het algemeen 3 volt nodig, rode dacht ik 1,6 volt en groen weet ik niet. Wil je dus een rode (1,6v) laten branden op 2x 1,5 volt dan heb je dus 3 volt uit je accu - 1,6 volt van de led en hou je nog 1,4 volt over die je met een weerstand moet opvangen, dit kan dus en heb je een weerstand van 140 ohm nodig als de rode led 10mA zal verbruiken.
Het is misschien niet helemaal duidelijk omschreven maar het antwoord is dus JA je hebt altijd een weerstand nodig. overigens zullen die witte leds niet op 2x 1,5 volt willen branden omdat die 3 volt nodig hebben.
