Ik probeer mijn Hitec Eclipse 7 als leraarzender te gebruiken, als leerlingzender een Robbe FC 16. Nu staat in de -engelstalige- handleiding dat mbv een speciale Hitec kabel dit moet lukken... echter het art.nr. dat vermeld wordt is niet bekend bij de importeur! Is er iemand die hier een tip kan geven. Ik heb al geprobeerd met een futabakabel (Din>Jackplug) een werkende verbinding te maken, maar dat lukt dus niet.
normaal kun je niet zo maar merken mengen ,de leerling en leraar moeten van hetzelfde merk zijn. oplossingen voor dit probleem op: http://users.belgacom.net/TX2TX/
tja, dat wist ik al wel, maar hitec geeft zelf aan dat het kan...Alleen dankzij de amerikaanse(?) handleiding, zit ik nu met een artikelnummer dat niemand kent. Nu weet ik dat hitec wel een leerlingkabel heeft, maar voordat ik die bestel wil ik wel weten of die ook werkt op een futaba. Dus laat ik de vraag anders stellen: Wie heeft een hitec set en leerlingkabel, en de mogelijkheid om te kijken of dit werkt op een futaba (fc 16 of skysport). Overigens, boze tongen beweren dat een boel van de futaba servo's en zenders door hitec worden gemaakt. Of dit ook echt waar is weet ik niet zeker, maar een aantal servo's van futaba en hitec lijken wel heel erg opelkaar
complete onzin, futaba servos komen van futaba en hitec van hitec. alleen multiplex valt voortaan onder hitec, maar alleen administratief, ook die servos komen van multiplex zelf. een leraar leerling kabel hoeft niks meer te doen dan het signaal te lezen van de zender, net zoals met de gratis sims. bij hitec zit dat signaal hoogst waarschijnlijk op een ander pinnetje dan bij futaba. op de bovengenoemde site even uitdokteren wat waar zit bij welke zender en ik denk dat het dan wel te maken is. maar een originele kabel ? denk niet dat die er is.
Gerard, Met betrekking tot de servo's durf ik niet zo stellig als jij te beweren dat Futaba, Hitec en Multiplex hun servo's zelf maken. Er zijn in de hele wereld maar een handje vol fabrieken die servo's maken. Het is dus niet ondenkbaar dat Hitec, Multiplex en Futaba servo's uit dezelfde fabriek komen. Het is voor de meeste fabrikanten veel goedkopen om hun servo's door een gespecialiseerde fabrikant te laten maken. Ze geven de gewenste specifikaties aan zo'n fabriek en krijgen wat ze vragen terug. Dat wil niet zeggen dat er geen kwaliteids verschil tussen de servo's zit. Futaba stelt mogelijk hogere eisen dan Hitec.
ernst dat bedoelde ik eigenlijk ook, er zit een wezenlijk kwaliteits verschil tussen futaba en kitec, van de gebuikte electronica tot aan de lagers toe. misschien dat ze uit dezelfde fabriek komen maar dat hitec de servos van futaba mijkt is mij ondenkbaar.
Dag Hummel, Indien ik het goed begrijp, heb je een zender FC16 met een jack-fiche als leraar-leerling connectie (en dus niet een DIN6-plug) en heb je geprobeert maar het lukt niet metr een Hitec als leraar. waarschijnlijk heb je de verkeerde kabel, nl. een kabel waarbij de Din6-fiche aan de kant moet van de leerling, en de jack-fiche aan de kabel van de leraar. Bekijk goed het verschil tussen de tekening 7f-04 en 7f-05 van hoofdstuk 7 van mijn website. Met een multimeter kun je je kabel snel testen (slechts 2 contactjes). Wil je nu echt ook nog het Schema van de Hitec-kabel, zoek dan op de uitstekende website van Alan Tong (http://homepages.ihug.co.nz/~atong/), onder de rubriek "Trainer Cords and Lead pinouts " en "Buddy Boxes. Servo Leads.Simulators.Interface". Ik denk dat je het gaat vinden. Indien niet, vraag het persoonlijk aan Alan, specialist Hitec en heel behulpzame Nieuw-Zeelander Lees in ieder geval ook de opmerkingen aangaande Hitec in hoofdstuk 3 van mijn website. Succes, Olivier
