Levensduur en gebruik Servo
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Igor, 28 sep 2017.
  1. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    Hi,
    Voor een praxinoscoop installatie heb ik een draaiend plateau nodig welke +/- 30 tot 50 toeren per minuut moet draaien. Dit plateau zal niet zwaar worden belast. Het bestaat uit een draaiende MDF of multiplex schijf, met wat spiegeltjes en poppetjes er op.
    Nu wil ik de aandrijving graag zo klein mogelijk hebben en dacht ik zelf aan een 360 graden modelbouwservo in combinatie met een servotester en een 5 of 6V adapter. Nu is het idee dat de servo wel dagen lang moet kunnen draaien. Is dit haalbaar met een servo? Het zou erg vervelend zijn als de servo er na een paar dagen/weken mee stopt.
    Dus;
    Is dit haalbaar? (Zo niet, andere suggesties?)
    Wat is de levensduur?
    Alvast bedankt voor het meedenken!
  2. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Waarom een servo? Moet je positioneren, of is het gewoon spanning erop = draaien, spanning eraf = stilstaan?
    In dat laatste geval zou je gewoon een motortje met een vertraging kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld zoiets: https://www.pololu.com/product/1107
    Hoe lang moet het meegaan? Dagen, maanden, jaren? Hoeveel uur per dag, hoeveel dagen per week?
  3. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    Bedankt voor je reactie. In principe is het gewoon spanning er op = draaien. Echter wil ik wel een beetje kunnen spelen met het toerental.
    Het is de bedoeling dat het zeker 1,5 maand moet kunnen draaien, met wat marge, dus zeg 2 maanden. Zo'n 15 uur per dag, 7 dagen per week. Dat is ongeveer 700 uur.
    Ik dacht aan een servo omdat;
    - Laag toerental
    - Klein, goed weg te stoppen in bijvoorbeeld een klein houten boxje.
    - Geen overbrenging meer nodig.
    Mocht er een betere, eenvoudigere, oplossing zijn hoor ik dat graag!
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Koop een oude platenspeler....
  5. Micropuller
    1 jul 2004
    Motoren als die in de link die ik plaatste kun je rustig op een lager toerental laten draaien, simpelweg door de spanning te verlagen. Twee maanden draaien zal wel moeten lukken.
    Geen idee of een 360 graden servo dat ook red, maar ik zou het er niet op gokken.
    Als ik het zou moeten maken, zou ik een simpel draaiplateautje maken of kopen (decoratiemateriaal) en daar een vertragingsmotortje in bouwen met een regelbaar voedinkje. Dat is behoorlijk bulletproof.
  6. Micropuller
    1 jul 2004
    Simpel maar effectief. Zeker het overwegen waard!
  7. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    Dat heb ik nu als testopstelling, echter zou ik juist graag van de 'grote' platenspeler af willen en enkel een klein motortje, gebruiken.
    Bedankt voor de input. Ik ga eens kijken naar het motortje in de link. Deze motor zou moeten werken met een 12V adapter en een simpele 12V dimmer?
  8. Micropuller
    1 jul 2004
    Yep. En als je het helemaal mooi wilt maken zet je er een motor controllertje achter, zoiets bijvoorbeeld: https://www.pololu.com/product/1373
    Dan kun je het toerental op allerlei manieren instellen, bijvoorbeeld met een potmetertje.
  9. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    Gaat dit ook werken i.c.m de dat motortje?
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dan slóóp je toch die platenspeler, en bouwt motortje, snaar en poelie in, in datgene wat je uiteindelijke project gaat worden?
  11. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    Als ik het goed werkend kan krijgen bouw ik er er meerdere, dan is het toch makkelijker om dezelfde onderdelen te hebben. Wel een goed idee, had er zelf ook al aan gedacht.
  12. mab500
    mab500
    20 mei 2007
    nieuwerkerk ad ijssel
    een optie is een stappoen motor icm een arduino bord
    alleen wat programmeren en je kunt een schakeling maken met een aan uit functie en evt met een toerental variatie
