Hoi Model vrienden Ik ben zo een en ander aan het verzamelen op mijn Site 1. Ik heb een KoKam 1020 Paket samengesteld 2. De verandering van een I.F.O. voor KoKam gemaakt 3. Een Lithium-Polimeer lader gebouwd Er komen nog veel meer weetjes op deze Pagina http://members.chello.nl/~a.janssen25 Binnenkort is mijn Domain www.technobox.nl Happy landings
proficiat, mooie website! Waneer verwacht je dat de bouw van jouw lipo-lader op je website staat? Ik zit er ongeduldig op te wachten! :roll: Werkt ie ook goed? Maakt hij geen worsten van jouw kokams? Niels
Lion Lader Hoi, Niels De lion Lader heb ik voledig klaar maar moet er nog wat foto's en een verhaaltje erbij maken het is deels een bestaand ontwerp die ik aan heb gepast komming soon op mijn site
Maar je kan hier ook al een tipje van de sluier lichten bijvoorbeeld over het aantal te laden cellen, welke vorm van voeding en de prijs.
Mijne heren, ik heb zonet ondekt dat de site van André upgedated is en er nu op de site een tipje van de sluier (lader) opgelicht wordt... Niels
hij spreekt over een lithium ion lader, is dat hetzelfde als lithium polymeer (dat zijn kokams toch niet?)
Toegepaste materialen zijn verschilend, maar gedrag is het zelfde..... Li-Ion en Li-Pol kan je allebei met deze lader laden. Kijk naar datasheets van Kokams en b.v. Panasonic CGR18650A groetjes Jindra
Zo, na een avondje geslutelt te hebben is pagina voor de liIon lader klaar het is een lader die erg invoudig te bouwen is en niet veel kost de goedkopste uitvoering is gemiddeld 11.00 € maar dit heb ik beschreven op mijn Site http://members.chello.nl/~a.janssen25/ http://www.techobox.nl (binnenkort)
@andre Leuk andre, jouw lader. Ik denk dat ik in de kerstvakantie (als mijn kokams toekomen) ook zo'n lader ga bouwen. Maar...Kan de laadstroom niet aangepast worden naar veel hogere stomen? Ik heb zo'n 1.5 ampère nodig om mijn 1500 mha kokams in een uur te laden en 3 ampère om mijn 3000mha pakket te laden. Kan dit of kan het printje zo'n hoge stromen niet verdragen? @iedereen: Zijn 1050 mha kokams echt genoeg voor een speed 300??? dan overbelast je ze toch? Is dit niet nadelig voor de levensduur? Niels
Hoi, Niels Het is geen probleem om de lader op een hogere laadstroom te laten draaien Het is een kwestie van de weerstanden R1 aan te passen Ik zelf heb 3x 1R2 Ohm gebruikt 1260 MA te kunnen laden Dit kun je testen door laad uitgang kort te sluiten voor een paar seconden Mijn KoKam is 1020 MA, in de praktijk is de ACCU eigelijk nooit geheel leeg Daarom heb ik voor iets hogere laadstroom gekozen Het is voor de ACCU geen probleem om iets te hoog te laden Volgens de geleerden wordt alleen laad Cycli minder Maar dit is bijna te verwaarlozen Allen bij nog hogere stromen moet je R6 ook aanpassen anders gaat de LED niet meer uit als de ACCU vol is Maar dit heeft verder geen invloed op de stroom begrenzer De LED is er alleen voor om je aan te geven dat de ACCU vol is De LED gaat zwakker branden als de ACCU bijna op het laats is met laden Ik vlieg sinds kort met de KoKam 1020 op een Speed 300 met vertraging op een IFO Dit werkt Perfekt Volgens Bert v/d Vecht mag je niet te lang volgas vliegen dit kunnen ze niet hebben Ik denk dat bert gelijk heeft hierover De ACCU van jou is 1050 Mha officieel mag je gaan tot 2C = 2050 Mha Wij zelf gaan tot 3-5C = 3150 Mha tot 5250 Mha In de piek mag je 6C = 6300 Mha (kort 1 a 2 Seconden) Ik weet niet wat je gaat doen met de motor met of zonder vertraging Maar als je aandrijving klaar is meet eerst de stroom opname Als je niet vol gas vliegt moet het net kunnen
Even goedzetten. Bij hogere laadstroom moet je diode wat zwaarder uitvoeren (Andre zijn aanpassing) en dan weerstand R6 verlagen zodanig dat de uitgang tranzistor voldoende stroon in base krijgt. Beschreven schakeling is goed voor max 1A (1100mA bij Andre). Li-Ion kan je laden met 1C. Oudere types (uit laptops ezv) laad je met 0,7C. Ik vind het niet echt belangrijk om in 1 uur kunnen laden. 50min motortijd krijg ik toch nooit in een dag op )) Verhoog niet stroom boven 1C. Hoef niet schadelijk zijn, maar nieuwe accu zijn duur en 1/4-tje is niet zo lang... Met stroom gaat domweg om dat je in begin van de lading (die stroom ga je verhogen, later daalt hij vanzelf) T2 voldoende open krijgt ander gat hij bakken.... Sorry voor aanwezige taalfouten )))) Jindra
laadstroom Hoi, Jindra Je hebt gelijk het moest R6 Zijn (verlagen) R5 is de weerstand om de aantal cellen in te stellen dit staat in de tabel op mijn Site Niels vroeg kan je de lader een grotere laadstroom laten leveren Dat kan zonder meer als je de Diode aangepast hebt naar 3A (zoals ik dat heb gedaan) Dan R1 kleiner maken B.V. 1 Ohm, kom je ongeveer uit op 1500 ma Niels zij dat hij 1500 mA en 3300 mA KoKam’s kreeg Ik zou deze ook gewoon met 1500 mA laden op twee uur voor de 3300 mA KoKam Ik zelf zou de lader dan gewoon op 1260 mA laten staan met R1 op 1R2 Maar het aan jou de keus Je kunt ook gewoon twee laders bouwen een voor 1260 mA en een voor 1500 mA of hoger Zo duur zijn ze ook weer niet
Grappig, ik had Andre al om commentaar gevraagd over deze andere lader. André vindt het vast niet erg dat ik dat hier quote: Doe er je voordeel mee. Rob
Kan het aan mij liggen of is een juist ingestelde Labvoeding ook geschikt als LI-ion lader (voltage gestabiliseerd op 1/10 V instelbaar; Max. stroom intelbaar) Wel meer kans op instelfouten....
@ Rob: even een kleine correctie, Een volle 12V loodaccu heeft alleen dan een spanning van 13,8V als de juiste 12V-loodacculader er nog aanhangt en aanstaat. Zonder lader is de belaste spanning van een volle loodaccu eventjes 12,5V en al snel rond de 12,2V en verder dalend. @ Arjen: Inderdaad moet het mogelijk zijn om met een juist ingestelde labvoeding Li-ion cellen te kunnen laden.
Hoi, Arjen van Viegen Zo heb ik ook de eerste LiIon Accu's geladen Met mijn lab voeding Het ging ook wel eens mis Kosten een paar oude LiIon’s uit een Laptop Maar dit doe ik niet meer met mijn Nieuwe KoKam's Zijn ze me een beetje te duur voor 12.6V is redelijk te doen mits je een Goede bron ACCU hebt Dit heb ik zelf al getest met een bron ACCU van 20A Hiermee kon ik zo 2 a 3 keer een 3 Cellen pakket laden Daarna krijgt gertjan gelijk, dan stort de spanning vrij snel in Ik hoop dat op dit Forum nog meer Schema's of andere iedereen aangedragen worden Dit is mijn bedoeling ook een beetje Maar ik heb er nog eentje gevonden NiCad Lader waar ook een spannings verdubbelaar gebruikt word deze lader is niet geschikt voor LiIon !! aleen voor NiCad's Allen de Spannings Verdubbelaar is interessant http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/carnc12.htm
Klop Arjen. Alleen nogal lastig om procies 4.20 of 8.40 volt in te stellen met een draaiknop voor 0-30 volt of zo. Je lab voeding op stroombegrenzen zetten, en er dan zo'n lm317 achter zetten is een aardige hufterproof oplossing lijkt mij. @Andre Stroombegrenzen met lampjes gaat redelijk goed. Doordat de weerstand verhoogt als de lamp meer gloeit zelfs ook nog redelijk constant. Belangrijk is dat je niet boven 1C stroom komt. Eronder mag natuurlijk wel. Het is ook mogelijk om met (een tweede) LM317 een stroombegrenzing te maken. Ik zoek even een voorbeeld.
