Ik heb een eachine die is via sbus met x4r sb heb verbonden. Als ik gas geef dan krijg ik allemaal lijnen in beeld en beeld wordt slecht. Als eachine stil staat dan is het beeld goed. Dit hebben mijn mede eachine vliegers niet Wat kan ik hier aan doen?
Zorg voor een goede ontstoring van al de elektronica. Ook kan je vrijwel altijd het beste twee accu's gebruiken, één voor de motoren en één voor de video camera en zender. Storingen die door de motoren en regelaars ontstaan (ja ook bij borstelloze motoren) kunnen heel makkelijk dit soort problemen veroorzaken. Het video gedeelte is meestal behoorlijk gevoelig hiervoor. Voorkomen dat er storingen ontstaan is nooit 100% mogelijk dus ontstoren blijft nodig. Ook zorgen dat de storingen niet of op z'n minst heel moeilijk bij het video gedeelte kunnen komen is noodzakelijk. Dus als het maar even kan de regelaar(s) zo ver mogelijk weg van de video camera en zender. Dat is een kleine drone wel heel moeilijk! Een extra accu zal ook moeilijk tot onmogelijk kunnen zijn. Zorg dan voor een echt heel goede spanningsregelaar (BEC) voor het video gedeelte. Zie moet ruim voldoende stroom kunnen leveren en van een heel erg goede storingsonderdrukking zijn voorzien. Eventueel zal je een extra filter moeten gebruiken.
Helemaal goed Ernst. Fatshark heeft filters die je direct op de balans stekker van je lipo plugt. Op HK is hij makkelijk te vinden. Werkt perfect.
Blijkt dat hoogfrequente trilling storing geeft op de vtx. Deze zit bij de eachine vast aan de carbon plaat met 3 schroefjes. Zal er iets van demping op moeten zetten.
