Wie o wie kan mij helpen met het volgende probleem: Ik heb een plastic scheepsromp (model Billing Boats) dat ik van hout wil 'namaken' maar dan 2x zo groot. Mijn vraag is of er een methode is om een soort lijnenplan van deze plastic scheepsromp te maken zodat ik het grotere model in hout kan maken Wie heeft een suggestie? fransoos
Fransoos, Daar heb je wel een uitdaging! Je zou de romp in de lengte in 20 stukken kunnen delen en in de hoogte in 10 stukken. Dan maak je een soort matrix en meet vanuit de snijpunten de afstand naar de huid. Door alle afstanden te vermenigvuldigen met 2 krijg je een aantal snijpunten om de spanten te kunnen tekenen. Je hoeft maar aan een kant te meten. De halve spanten teken je op een dubbel gevouwen blad papier en knipt dat uit. Open vouwen en je hebt een hele spant. Wel even wat werk, maar dan heb je ook iets. Succes ermee! Groeten, Klaas.
Fransoos. Betreft het een zgn. deense kotter zoals de CUX 87. Als het inderdaad om een model van Billing Boats gaat, probeer dan eens te googlen op Billing Boat downloads. Meestal is daar de bouwbeschrijving te vinden van de modellen die zij uitbrengen en meestal staan daar ook de spanten in. Is het proberen waard toch? Succes.
http://www.billingboats.com/compone...ment/extrafields/1461830617©BB474 CUX 87 .pdf Doorscrollen naar onderen. Gr. Klaas.
