Heb een powerbank gekocht en vond deze een zeer hoge capaciteit hebben voor klein formaat. Ook iets van ingangsspanning 3,75 en uitgang 5v. Zijn deze eigenlijk bruikbaar in modelbouwmodellen als je niet teveel stroom uit wil trekken?
Wanneer je er niet meer dan ongeveer 1A uit trekt kan je zo iets gebruiken. Er kan wel een probleem ontstaan. Intern zit één Lion cel en om daar 5V van te maken zit er een booster schakeling in. Dat is een speciale schakelende voeding en dat schakelen kan in sommige gevallen problemen geven met de besturingsapparatuur. Bij powerbanken wordt meestal een behoorlijk hoge schakelfrequentie gebruikt hierdoor zal het wel meevallen met die problemen maar het is beter dat je hier op bedacht bent.
