Zat al een tijdje te denken over een Lipo heaterbox, en een 2de lader voor in de huidige laadkoffer.
- Alles uit de oude koffer gehaald en de nieuwe spullen erbij gelegd om te zien hoe alles kan komen te liggen.
De gaten om de balancerkabels, laadkabels en 14V voor de heaterbox door te voeren. Alsook de 230~ aansluiting. Een 60x60 fan voor koeling van de chargingbox.
De oude 200W (14V) voeding dient als voeding voor de verwarmingselementen, fans, LED's. De 2 laders staan op de nieuwe 600W voeding.
Ook een 12V carsocket voorzien. Om middels USB bv GoPro, Smartphone etc op te laden.
Voor het wegwerken van de kabels;
En erna;
De kabels gemaakt voor de verbindingen tussen de 2 koffers. 2x 8aderig, en 2x 4 aderig (1.5mm²)
2Alu platen op maat gemaakt om de verwarmingselementen vast te klemmen, en de temperatuursensor vast te klemmen. Alsook 2 ventilatoren 60x60 en een aantal gaten voor luchtstroming langs de alu plaat.
Balancerkabels in de heaterbox weer gesoldeerd.
Nog wat blauwe LED's die over waren van de verlichting voor het deksel onder de alu plaat geplaatst bij de gaten. De thermostaat half door de alu die alle kabels afdekt. Radiatorisolatie om de warmte binnen te houden.
Alsook een drukcontact waardoor de verlichting aangaat in de koffer bij het openen, en de fan uitschakeld en omgekeerd. Ook zit er een blauw LCD panel voltmeter op de 200W voeding.
Totaal trekt de verwarming+2ventilatoren + 15LED's 6.7A. Eerst met diodes van 10A getest om de 14V te laten zakken, maar deze kreeg ik niet gekoeld, en de verbinding smolt zelfs weg. Heb nu onder 1 van de 2 fans in de heaterbox 5 schottky diodes van 40A(2x20A) liggen om de 13.5V onder last van de voeding naar 11.5V te brengen, deze zijn samengelijmd tussen 2 alu plaatjes om de warmte snel af te voeren.
Het enige dat nu nog ontbreekt is een LCD die aan de buitenkant komt van de heaterbox met de temperatuur, maar die moet nog binnenkomen.
Gz Jos
En erna;
Gz Jos
