Hallo modelbouw vriendjes. Ja, ja, Ook ik heb een keertje een vraagje voor op het forum. Vanmiddag een Lipo Saver gekregen. Daar zit een briefje bij dat ik deze saver parallel moet solderen aan m`n Lipo. Nu ben ik eigenlijk op het gebied van electronika bijna een leek. Dus mensen rustig met mij, niet allemaal tegelijk en niet te ingewikkeld. Hoe moet ik de + en de - van m`n saver aan de + en de - van m`n Lipo solderen? Groetjes Erwin.
Oke jongens.. Saver zit er tussen dus nu het volgende probleem. Mag de saver gaan branden op het moment dat ik vol gas geef? Dit is dus nu het geval. Wanneer ik motor niet laat draaien blijft hij uit. Vol gas en hij gaat branden. Groetjes Erwin.
Dan is je lipo dus leeg. Meet het voltage eens en als het kan ook tijdens het gebruik. En natuurlijk de ampere's meten welke de motor verbruikt. Welke lipo's heb je en welke motor prop combinatie gebruik je?
Nou daar gaan we dan. Lipo is een Kokam 3s-1p 11.1V en 1500 mAh Motor is een speed 400. Hoop dat je hier iets aan hebt.... P.S. Lipo moet vol zitten, pas geladen.... Groetjes Erwin,
welke speed 400 met welke prop. Zeer zeker alles eens doormeten zodat je zeker weet hoeveel ampere de motor trekt. Idere combinatie die ik in gebruik neem wordt doorgemeten. Op die manier weet ik precies of het mogelijk is of niet. Meten is weten.
oeps Rob dat is een goeie, daar had ik nog niet eens aan gedacht. Maar ja 3 cellen, dan zal een liposafe voor 2 cellen pas gaan branden als de cellen kapot zijn. alleen een 4 cellen liposafe gaat eerder aan.
Theo, ik verwacht ook een lipo saver voor 3s maar je weet maar nooit... Als de stroom te hoog is voor de cellen kakt de spanning snel in, gewoon even accuspanning meten en langzaam throttle opvoeren, liposaver moet bij 7.5-9V ergens aangaan...
makelijkste manier van meten is om een watt-meter van Astro te kopen, deze koppel je tussen de accu en de regelaar en geeft je dan gelijk alle waardes. Dit is eigenlijk een onmisbaar metertje voor electropiloten/kapiteins/chauffeurs.
Hoi hoi Lipo Saver is trouwens een BMI 9V voor 3 cells, 11.1 v Dus dat moet goed zijn, Regelaar is een Kontronik SUN1000 18a 6-16V BEC Doei...
