OK, de bedoeling van dit topic is om de maten van de div. merken turbopluggen in kaart te brengen om zo een uitwisselbaarheid te bepalen. Het idee is om met de forummers die dergelijke pluggen/motoren in huis hebben de maten in de onderstaande tekening in dit draadje te zetten en ik zal ze regelmatig in de beginpost aanpassen.
Controle op elkaar is erg goed om zeker te zijn dat we niet fout zitten.
A = diameter tip (beste op te meten in de verbrandingskamer)
B = lengte tip
C = totale lengte plug (ook prima in de verbrandingskamer op te meten)
D = lengte schroefdraad (pak het hoogste puntje waar de schroefdraad eindigd).
E = lengte van eind schroefdraad tot aan de tip
F = dikte huls
Wat ik heb gemeten bij een Novarossi:
A = 4.9mm
B = 1.9mm
C = 7.3mm
D = 4.7mm
Ik heb hier een petje van een Picco en meet A = 4.8
B = lengte tip
F = dikte huls
A = 4.9mm
B = 1.9mm
C = 7.3mm
D = 4.7mm
