Hallo iedereen, even een vraagje. Mag ik een loodaccu (kleine versie) op z'n zijkant platleggen ??? Of gaat die dan lekken of kapot gaan ofzo? Ik zou graag een loodaccu 12V - 7Ah op z'n zijkant leggen in mijn T-rex 450SE koffertje, zodat ik een handig veldlaad-station kan maken. (Of weet er soms iemand een andere functie voor dat koffertje :wink: ) Hier een foto ter verduidelijking Alvast bedankt, Groetjes Steven
Ligt eraan of het een droge/onderhoudsvrije accu is of een met navulbaar accuzuur. Het accuzuur zou nooit vrij mogen komen dan ben jij samen met je koffertje een groot gat :wink:
gewoon doen, ze kunnen zelfs op zn kop, enige waar ze niet tegen kunnen is ernstige trillingen en schokken (slijten ze van) of als je er gaten(!!) in maakt (dan kan de capaciteit wel eens weg gaan maar ze lekken in ieder geval niet, ongeacht wat je er mee doet (ze zijn niet voor niets toegestaan en aanbevolen bij 'battlebots' zodat et niet lekt als de robot over de kop gaat )
Juist... een startmotor en een powerpanel voor een t-rex...... zelf zou ik het nut daarvan niet inzien :roll: ps. accu kan best plat.
alleen accu aan een kant is beetle lastig dragen, krijg je dat de koffer met 1 kant naar beneden wil hangen mss andere plek voor je accu. en als je iets wilt meenemen daat breekbaar is (of sowiso), vergeet niet je accu goed vast te zetten, want pletten is zo gebeurd met een loodaccu
Zo'n kleine gelaccu (dus niet zo'n motoraccu met navuldopjes) kan gerust op zijn kant vervoerd en gebruikt worden. Echter met het thuis laden van de gelaccu wel even rechtopzetten i.v.m. de ontluchtingsgaatjes aan de bovenzijde. Bij het voeden van je 12V ladertje op het veld kan de gelaccu dus wel op zijn kant blijven liggen...
toch zie je in bv en ups de accu's vaak op een zijkant staan. Zo worden ze ook (Bij)geladen. Moet dus wel kunnen of zijn die mensen nu fout bezig?
volgens mij mag je een gel-loodaccu op alle mogelijk posities laden en ontladen. Dus ook waar geen zwaartekracht is.
Het mag wel, maar mocht je een en ander per ongeluk gaan overladen dan kan het geen kwaad als de ontluchtingsgaatjes naar boven wijzen....
Je kunt deze accu`s gerust op z`n zij plaatsen en laden. Bij het bedrijf waar ik werk repareren en bouwen we rolstoelen, daar wordt in 90% van de gevallen dit soort accu`s geplaatst en zowel liggend als staand gemonteerd. Ik zou alleen tijdens het laden voor voldoende ventilatie zorgen en een "zwevende zekering" monteren. Succes met je project.
