Magnetische bouwplank
max z
Vriend van modelbouwforum.nl
PH-SAM
Ik wil een magnetische bouwplank maken voor de klassieke vliegtuigbouw. Nu heb ik dit gevonden SPONTAN Magneetbord - zilverkleur - IKEA, en dat ga ik eens van dichtbij bekijken (maar niet op een regenachtige zondag :nooo::nooo:).
Weet iemand een goede bron voor magneten? Ik denk dat neodym magneten te sterk zijn voor deze toepassing, dus ik zoek eigenlijk gewone ferrietmagneten.
Jan brilman van het forum heeft goede ervaringen met een stalen plaat op z'n bureau met neodym magneetjes. Volgens mij heeft hij het gebruikt voor het bouwen van zijn P-51 strega...
Neodymium magneet
Hoi, ik ben nieuw hier en was op zoek naar een antwoord op ongeveer dezelfde vraag als hierboven, dus heb een profiel aangemaakt even snel. Jullie hebben het over een neodymium magneet. kan dat elk soort neodymium magneet zijn hiervoor of heb je daar een speciale, krachtige voor nodig? Toen ik hierop zocht kwam ik deze magneet handelaar tegen die neodymium magneten verkoopt, maar weet niet of deze geschikt zijn voor een dergelijk project.
Reacties zijn welkom!
Wellicht interessanter om bij de ijzerhandel een verzinkte staalplaat van 1,5mm te halen. Zijn denk ik groter als dat van de ikea en kan je dus op de grote zagen van je bouwtafel.
Als ik me goed herinnerd was de mijne voor 2x1 meter iets van 30-40 euro.
Nyeodym magneten die ik gebruik zijn sterk, maar werken goed. Afmetingen van mijn magneten zijn 15 x 10 x5 mm besteld bij Die stärksten Magnete der Welt - supermagnete
CCor
Mijn grootste zorg is niet de magneet, maar de plank. Die van de ikea is zeker niet recht (ik heb hem ook, iets kleiner, in de keuken hangen. Om je boodschappenbriefje tegenaan te plakken geen probleem, maar ik zou er geen vleugel op willen bouwen.
Zoek dus iets dat op een rechte basis is geplakt. Bij de IKEA hebben ze ook een RVS tafel, deze heeft een kern van karton, en is wel recht. Nu hoor ik iedereen al roepen "RVS is niet magnetisch" maar dat geldt slechts voor een aantal soorten. De RVS tafel van de IKEA is wel magnetisch. (overigens tijdens de koop wel even controleren, Ikea verandert nogal eens specificaties)
@ skiff: wat ik heb gedaan, is gewoon een houten (rechte) werkbank gemaakt , en daar 2 verzinkte platen voor gekocht van 1,5 mm dik . ..... Werkt super.
Cor
Ik weet niet of de foto's van de bouw van de Strega er nog zijn, maar daar werkte het perfect. :p
Alleen: het lijmen van de magneten aan de rechthoekige steunen: da's een probleem.
De magneten zijn verchroomd (:oops: wat is het?), en dat laat makkelijk los.
Wat Plotterwelt voorstelt heb ik ook al eens bedacht ( :yes: zie het Fantrainer draadje): MDF-blojes laten zagen, en dan gaten boren en magneten erin!
Dit Powermagnetshop - Magneten, Supermagnete, Neodym Magnet Shop Kaufen ziet er goed uit! :D
jan.
Goedkoper rvs voor huis tuin en keuken toepassingen zoals afzuigkappen koelkasten en dus ook borden van Ikea is bijna altijd ferritisch RVS en dat is magnetisch.
In de industrie wordt vaker austenitisch RVS toegepast dat neit magnetisch is
Ik heb zo snel geen bron maar op RCGroups was vorig jaar een draadje over een fantastische set bouwhulpjes met ingebouwde magneten. Gemaakt uit MDF en voorzien van magneten aan twee zijden, vierkant, haaks, sommige rechthoekig of driehoekig, speciaal ontwikkeld voor bouwen van toestellen. Een set kostte volgens mij iets van 80 dollar en was via ebay te koop. Werkte geweldig voor zover ik weet.
-edit- zoiets dus. Iemand met toegang tot een CNC frees moet zoiets makkelijk kunnen maken lijkt me.
http://airfieldmodels.com/informati...ic_building_board/order_magnetic_fixtures.htm
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=614185
Ik gok erop dat als je twee magneetjes van dat type zoals in post #12 aangegeven onderin een blokje / staaf MDF lijmt, dat voldoende 'houdt' op een RVS plaat . . . :confused:
Of is 2 (veel) te weinig?
jan.
K**!
Heb net die andere besteld. :hammer:
Deze zien er inderdaad ook goed uit. :p
Voordeel van die andere: ik hoef maar tot 5 mm te boren . . . ;)
jan.
Las magneten zijn handig, want die zijn een beetje groot, zodat je ze niet om hoeft te bouwen om grotere spanten te fixeren. Ook niet al te duur.
Buitelaar in gouda
magneten
Product foto
