Ik heb een Maho MH 400 P freesbank uit 1979 op de kop getikt. Helaas is bij de vorige eigenaar de elektronica in rook opgegaan. Dus de heidenhain TNC 122 En ook de sturing voor de automatische voeding gaan er uit. Gelukkig werkt de hydrauliek voor het klemmen van de freesopnames en de remmen op de assen wel te werken. Automatisch smeersysteem werkt ook nog. Maar het handboek is niet geheel compleet, ik mis een flink deel van de elektra schema,s. Iemand hier, die wat heeft of weet hoe er aan te komen? de elektra van een 500, 600 of 800 zal overeen komen. Het is niet echt een modelbouw freesbank, maar weet maar nooit als ik niet vraag krijg ik het zeker niet. Kan de machine nu wel bedienen met de handwielen, Maar de automatische voeding moet toch wel weer aan de gang , het TNC hoeft om mij niet zo. De uitlezing zet ik wel een nieuwe op, heb een Ditron op de draaibank en daar ben ik erg over te spreken, Dat heidenhain spul is zeker fraaier maar nogal stevig aan de prijs. Remco
remco ik had de 300p en als het goed is heb ik de schema's nog digitaal de sturing is de zelfde als van de 300 je kunt niet zonder de tlc en dat was ook het probleem dat ik had bij mij werkte nog maar 1 uitlezing van de 3 de glaslatten kun je zo maar niet vervangen want in de X as zit er een heel dunne en de ditron past daar niet in . nu opzoek naar die schema's gr raf
nee ik denk dat ik ze gewist heb maar ik heb nu nog 8 Tbit om te doorzoeken maar vandaag niet echt tijd daar voor gr raf
ok gevonden en gelukkig heb ik een snelle pc en is die 8TB ook redelijk snel hoe gaan we het doen het is een rar file geworden dus ik ga ze op dropbox zetten en je dan met de link een pb sturen dan moet het lukken
Hallo Remco/Raf, Ben ook naarstig op zoek naar een Elektrisch schema voor mijn freesmachine Maho 700P welke een elektrische storing heeft. Kwam dit forum tegen en blijkbaar hebben jullie de schema's welke ik nodig heb Zouden jullie mij hieraan willen/kunnen helpen door mij de schema's door te mailen rutel@rutel.nl Alvast onzettend bedankt Groet, Ruud Telkamp 06 543 03 633
