Makkelijk propellors monteren/demonteren
Hallo Allemaal,
Ik vroeg mij af:
Als ik mijn propellors van mijn miniquad (QAV250) af wil halen, dan moet ik altijd mijn hand breken van 't knijpen om de body van mijn cobra 2204 vast te houden terwijl ik de moer losdraai.
Is er een makkelijke manier om de motor vast te houden/maken zodat ik de moer simpel kan losmaken?
Bedankt alvast!
Misschien kan je iets verzinnen door middel van een hefboom ? Dan hoef je aanzienlijk minder kracht te zetten.
Ja ik pak mijn motoren altijd zo vast
mischien helpt het je
Of dit mee naar het veld ha ha :-)
Meestal is alleen de eerste keer dat je een borgmoer gebruikt het erop draaien soms even wat zwaar. De 2e, 3e enz enz ( crash crash) gaat het steeds makkelijker.
De eerste keer draai ik ze altijd even over een boutje heen, anders kun je ze bijna niet meer los krijgen van je motoren.
precies Dennis , eerst een x compleet over bout draaien , dan draait het stuk makkelijker
enne......AUB borgmoeren blijven gebruiken ..!!! motor is een draaiend iets , je wilt niet dat je moer losloopt , ook bij een crash verlies je ook vaak je moer als dit geen borgmoer is .. (draait vanzelf los)
dus BORGMOER
Haha ja Jeroen ook handig idd hahahaha
Als ik een compleet afgebroken prop moet verwijderen dab gebruik ik nog wel eens een stukje plastic tape om de motor Bell om grip te hebben bij losdraaien. Als er nog een propellerblad aan zit dan is dat natuurlijk niet nodig.
Op een gegeven moment weet je wel hoe vast je je props moet draaien. Ik draai meestal tot het punt waarop je de prop met de hand niet meer kan laten 'slippen' op de motor as.
dus BORGMOER
Ik ben op zoek naar borgmoeren voor mijn dji f450 .
het betreft de dji 2212/920kv motor's (ik dacht zelf dat ik 5mm moeren nodig hebt) .
welke maat hebt ik nodig en waar kan die het besten bestellen in nl .
gr Wim
