Malyan m150 i3 (rond de 300€)
Discussie in '3D Printen' gestart door nunspeter, 29 jul 2016.
  1. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
    Ik heb er een IP cam in gehangen. Dan kan ik waar ik ook ben de boel in de gaten houden. Niet dat ik kan ingrijpen ofzo, maar dan weet ik wel of het goed gaat,..... of niet..
  2. nunspeter
    nunspeter
    14 jul 2013
    Dan is een octopi wel makkelijker, via de telefoon vanuit de supermarkt even kijken of het goed gaat en zo niet kun je hem uitzetten bij wijze van spreken.
    Heb het spul toch allemaal liggen dus waarom niet toch?
    Eerste projecten:
    Calibratie blokje.
    Afzuigings adapter.
    Z brace.
    Heli fan.
  3. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
    Ik heb een XYZ Da Vinci 1.0A 3D printer. Geen idee of ik die via IP kan aansturen. Ik denk van niet......
  4. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
    Ik heb trouwens een drone geprint als eerste grote object.....
  5. nunspeter
    nunspeter
    14 jul 2013
  6. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
    Ik laat het voorlopig maar zo. Printer zit nog in de garantie periode.
    Deurtje van mdf met een gat voor het raam(?).... vast zetten met montagekit ofzo....
    Of het hele deurtje van plexiglas
  7. nunspeter
    nunspeter
    14 jul 2013
    Deurtje met een gat er in waar een stuk plexiglas tegen aan komt.
    Hmm moet nog polymax hebben maar ben niet zo weg van dat spul.
    Had het plexiglas nog liggen, zo had ik meer spul wat ik kon recyclen:
    Fan met adapter en fancontroller.
    Spiegel.
    Stofzuigerslang.
    Piano scharnier.
    Rubber voetjes voor onder de kast.
    Ga geen plexiglas op maat kopen als er stukken liggen ;)
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Plexiglas kun je vrijwel niet verlijmen met gewone lijmen. Op zijn best blijft het aan elkaar hangen, maar valt het bij de geringste belasting weer uit elkaar.
    Normaal "las" je het met een oplosmiddel, en dat is wel te koop als "speciale lijm" maar ik kan even niet op de naam komen van het spul (het oplosmiddel).
    EDIT: als je aan chloroform kunt komen, kun je Plexiglas verlijmen. Vermoedelijk is dat niet zo eenvoudig (geloof niet dat apothekers of drogisten dat spul mogen verkopen) dus kun je beter de "speciale lijm" kopen (dat IS chloroform...)
    Dan moeten de stukken wel tamelijk zuiver passen, een gewone zaagsnede is veel te ruw. Een zo fijn mogelijke zaag, en de zaag insmeren met zeep, of tijdens het zagen rijkelijk smeren (koelen) met spiritus.
    Verlijmen door de delen in positive op elkaar te zetten, en het oplosmiddel er door cappilaire werking tussen te laten zuigen, daarna onder lichte druk fixeren.
    24 uur wachten voor je de boel belast.
  9. nunspeter
    nunspeter
    14 jul 2013
    Ging om plexiglas aan mdf, was ik niet helemaal duidelijk in.
    Maar ik kit het wel en dan met een randje mdf er om heen om het op zijn plek te houden.
    Zaag het raam iets kleiner dan het plexiglas dan komt dat wel goed.
    Ben wel ontzettend dom geweest, heb een mooie kast verlijmd maar de kabel tussen control box en printer zal ik toch door het gat moeten krijgen.
    Betekend dat alle bedrading gelijk los kan halen om het door het gat te voeren of ik moet er nog een luik in maken.
    Laatst bewerkt: 4 aug 2016
  10. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
    Doorvoer in de kast maken en afdichten met van die brievenbus borstels... of ander soort tocht strip
  11. nunspeter
    nunspeter
    14 jul 2013
    Gat zelf is geen probleem moet alleen alle kabels loshalen om ze door het gat te krijgen.
    een luikje waar de control box door had gepast er van te voren in maken was makkelijker geweest maar het komt wel goed.
    Afdichting doe ik met vilt, heb zat van dat spul liggen, makkelijk te knippen en goed te verlijmen.
    Als de vilt wat ik onder de voetjes gelijmd heb straks droog zijn zal ik fotos maken van de box op de plek waar die komt.
  12. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
    Ben heel benieuwd...
  13. nunspeter
    nunspeter
    14 jul 2013
    Even een mockup.
    Plexiglas er voor de sier tegen aan geplakt net dubbelzijdig tape aangezien ik dat pas kan bepalen als de printer er is.
    Tevens de slang er voor de sier opgelegd maar hier print ik zsm een bocht met adapter voor.
    Het is overigens al weer bijna 30 graden op de zolder.
    Maat van het welbekende ikea tafeltje genomen en die past er in dus lekker ruim
  14. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
    Ziet er netjes uit.
    Nu de printer er nog in...
  15. nunspeter
    nunspeter
    14 jul 2013
    Ja daar ga ik nu mee bezig.
    De doos kwam net binnen dus met een paar uurtjes dan zal die aan het printen zijn.
  16. nunspeter
    nunspeter
    14 jul 2013
    Up and running in 30 minuten kan zeker.
    Zo eerst even de pla die er bij zit even als test er door heen als test, schat dat dat wel voldoende is voor de adapter voor de stofzuigerslang.
    Mankeert er niets aan en doet die het als verwacht dan zal ik de kabels even allemaal loshalen en door het gat welke zichtbaar is aan de achterkant heen doen zodat de control box er buiten staat.
    Mankeren toch wel een paar kleine dingen aan zoals uitlijning van de snaren en de snaar spanning maar daarover later meer.
    Kleijntje vindt dit leuk.
  17. nunspeter
    nunspeter
    14 jul 2013
    Er gebeurt wel iets nu
    Pla calibratieblokje.
    Bed level zetten is wel een hoop gepruts, zo snel mogelijk maar even andere thumbscrews er op zetten.
  18. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
    Op Thingiverse staan vaak een hoop handige hulpmiddeltjes om het bed te kalibreren.
  19. nunspeter
    nunspeter
    14 jul 2013
    Klopt, na deze print ga ik daar mee bezig.
    Thumbscrews en Z as versteviging.
    Heb een bijna 10 durende abs print aangezet.
    Als gokje gewoon op de tape, moet in principe goed gaan.
    Het pla test blokje.
    Dit staat er nu aan, de stofzuigerslang past er dan in en de fan komt in de kast.
    Ook nut gevonden voor de netbook icm de cam.
    Beetje klein vlakje maar het werkt.
    Eerste laag van de print was wat rafelig, even gepauzeerd en de rafeltjes er af gehaald en nu gaat het gewoon goed.
    235 graden hot end en 90 graden bed.
  20. nunspeter
    nunspeter
    14 jul 2013
    Gaat aardig goed met de print.
    Moet wel een beetje met de instellingen prutsen om het iets vloeiender te maken en de boel stijver maken.
    Ook zet ik rubber voetjes onder de printer vanwege het geluid wat nu net iets te veel doordreunt.
    Octopi is nu geinstaleerd en geconfigureerd en daar ga ik morgen mee printen.
    Scheelt de trappen op lopen om te kijken hoe ver die is.
    Kast blijft lekker warm van binnen, valt me niets tegen.
