MAN 6x6 Expeditie voertuig
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door marcelinets, 24 apr 2016.
  1. marcelinets
    marcelinets Guest
    Heb besloten verder te gaan met de bouw van de MAN expeditie voertuig.
    De vorige opbouw was mislukt, daarom komt er een nieuwe opbouw hoogte 18 cm, lengte 47,8 cm, breedte 18,7 cm. Deze opbouw is bijna het zelfde als het orginele voertuig. De kisten zijkant voertuig komen later evenals een deel van de deur aan de rechterkant. Verder wil ik het interieur na proberen te maken.
  2. marcelinets
    marcelinets Guest
    foto,s van het orgineel 217577-1427282196-bfc7d086885b3da0c20a890b7ec9d586.jpg Action-Mobil-Global-XRS-7200-4.jpg
    Tug.NL vindt dit leuk.
  3. marcelinets
    marcelinets Guest
    truck8 006e.jpg Verder heb ik besloten velgen en banden te nemen van de unimog 425, bij de andere op de foto zou ik in de cabine moeten zagen, dat zie ik niet zo zitten.
    Bericht van het Forumbeheer :
    Foto's vergroot naar volledige afbeelding
  4. marcelinets
    marcelinets Guest
    hier even de foto,s van de banden en velgen die ik wil gaan gebruiken. pic3.jpg pic2.jpg pic1.jpg
  5. marcelinets
    marcelinets Guest
    Vanmiddag nieuwe delen gesneden moet nog een kant de ramen uitsnijden en afwerken. De kleur wordt donker grijs. expeditie 001.JPG expeditie 002.JPG expeditie 004.JPG
    Tug.NL en Rakthi vinden dit leuk.
  6. volvo/ben
    volvo/ben
    12 jan 2013
    Nieuwegein
    Gaaf dit ga ik volgen!:D
  7. marcelinets
    marcelinets Guest
    Op een regenachtige dag maar eens verder gegaan, met de zijkanten verder uitsnijden en schuren.
    Ook even twee nieuwe zijkanten gemaakt, en tussen schot en boven blad voor het bed. expeditie voertuig 002.JPG expeditie voertuig 004.JPG expeditie voertuig 001.JPG
    Cor, Rakthi en Helicor vinden dit leuk.
  8. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Mooi hoor: komen èchte ramen in! ;)
    Cor
  9. marcelinets
    marcelinets Guest
    Ramen komen pas als delen gespoten zijn.
    peter rc scania en Rakthi vinden dit leuk.
  10. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Ziet er goed uit!
    Nieuw draadje, zelfde voertuig?
  11. marcelinets
    marcelinets Guest
    Dit bouwverslag bestond al, vorige wanden waren niet goed genoeg eentje kapot met uit snijden.
    Nieuwe zij wanden gemaakt deze zijn iets langer dan de vorige, de deur loopt verder door naar beneden.
    Cor vindt dit leuk.
  12. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Top....
    We gaan het wederom volgen.
    Succes.
  13. mitchel
    mitchel
    23 jul 2017
    Lopikerkapel
    Je hebt er een volger bij!
  14. marcelinets
    marcelinets Guest
    Geen zin om naar de tuin te gaan, maar verder gegaan met de versnellingsbak in elkaar zetten met truckpuller motor 7,2 V. Alleen goed opletten dat tandwieltjes goed in elkaar passen en er niet steeds eruit vallen. bak 001.JPG bak 004.JPG bak 002.JPG
    luchard, arm1948, Rakthi en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. marcelinets
    marcelinets Guest
    Volgende keer de transfer case plaatsen met de aandrijfassen voor motor en 6x6 aandrijving.
  16. marcelinets
    marcelinets Guest
    man 2 003.JPG Verder gegaan met de zijkanten en extra verstevigingen aan gebracht. En kopse kant alvast vast gelijmt naar tip van Cor man 2 002.JPG man 2 001.JPG
    luchard vindt dit leuk.
  17. marcelinets
    marcelinets Guest
    Aan de voorkant zijn bevestigingen aangebracht voor de verdere inrichting van het voertuig. Alvast een tafel gemaakt voor de eethoek. Bovenste foto is van het orgineel. GLOBECRUISER-7200-05.jpg man 003.JPG
    luchard, Rakthi en arm1948 vinden dit leuk.
  18. marcelinets
    marcelinets Guest
    Tafel krijgt later nog een hout look, net als de zit banken.
    arm1948 vindt dit leuk.
  19. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    kon u niet gelijk van dun hout maken en beitsen
  20. marcelinets
    marcelinets Guest
    je hoeft tegen mij geen u te zeggen hoor. nee bankjes worden ook van abs plaat gemaakt en zitting van modelbouw multiplex.
