MAN 8x4 haakarm
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Blauwwinde, 16 okt 2014.
  1. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    RC-point. kan rijaccu's inverschillen formaten leveren: https://www.rc-point.nl/index.php?i...n=article&group_id=20000062&aid=14920&lang=nl
    Misschien voldoen ze qua specs wel voor deze motor (heb ik niet bekeken) en helpt het je wat als je maten leest.
    Citaat website:
    Grootste maten;blok 2x5 cellen
    Lengte = 71mm
    Breedte = 52mm
    hoogte = 29mm
    Geef in het keuzemenu uw stekkerkeuze.
    Deze kan ik ook zo in 12V 10 celler flatpack leveren.
    Past in het 60mm chassis
    Grootste maten;
    Lengte = 142mm
    Breedte = 52mm
    hoogte = 14,5mm
    Je hoeft natuurlijk maar 1 accu in de truck te plaatsen. --> indien rijmotor en haakarmmotor van voltage verschillen, moet er voor een van de twee motoren een reductie geplaatst worden.
  2. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Er van uit gaande dat ik bovengenoemde accu wel in de cabine kwijt raak, inmiddels de motortjes het tr10x3 draad en moeren binnen maar waar kan ik een taatslager vinden voor een as van 6mm voor de hoofdspindel van de haakarm?
    Laatst bewerkt: 22 aug 2015
  3. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Een korte update.....
    Het chassis gaat bestaan uit een alu strip van 30x6mm dik met dwarsbalken van 8mm dik. Hierdoor wordt de binnenmaat van het chassis 50mm en kan daar een spindel in voor de haakarm waarbij de aandrijving mooi onder de cabine past en de hoofdmotor daar nog net onder kan.
    Inmiddels ook maar een emco compact 5 gekocht om de diverse onderdelen zelf te kunnen maken.
    Foto's volgen zodra het alu binnen is.
  4. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    vandaag eens een paar bussen gedraaid voor de haakarm die ik over genomen heb....
  5. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Omdat ik de voor assen wat dichter bij elkaar wil plaatsen overweeg ik de voorste bladveren aan de binnenkant van het chassis te monteren.
    Wordt dit vaker gedaan? zijn er alternatieven of komen de assen dan gewoon te dicht op elkaar? zijkant.jpg boven aanzicht.jpg
  6. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Om een grotere wielinslag te verkrijgen bij een lange wielbasis heb ik wel de veren onder de chassisbalken geplaatst, dat gaat prima, maar je moet natuurlijk wel de veerhanden zelf maken; de schommels passen wel net om de chassisbalk heen.
    Cor
  7. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Het nieuwe chassis..
  8. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Vandaar weer even bezig geweest. met de spindel, kan iemand mij aangeven welke hoek een bak moet kiepen om deze effectief te kunnen leegstorten. Ik kan natuurlijk naar het origineel kijken maar weet niet of dat voor schaalmodellen ook functioneel blijft, denk het wel maar toch....
    Ik heb deze info nodig om de lengte van de spindel te bepalen.
  9. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Inmiddels werkt de spindel, maar wie kan mij aangeven welke servo's geschikt zijn voor het sturen van de vooras? De Servo moet tussen het chassis en het wiel gemonteerd worden dus klein zijn maar voldoende kracht hebben om te sturen. Beide assen krijgen hun eigen servo met een soort Y-kabel en een chip waarbij de voorste as iets minder uitgestuurd word dan de achterste as om wringing te voorkomen.
  10. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Ik gebruik in mijn 4-asser Hitec HS225 MG servo's. Ook als tip gekregen op dit forum.
    bergingswagen vindt dit leuk.
  11. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Jij gebruikt ze tussen het chassis meende ik, past deze ook tussen het chassis en het wiel in?
  12. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    Heb bij diverse truck's waarop het aankomt op gewicht en kracht de Hitec HS-645MG.ingebouwd.
  13. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Adrie, bedankt maar de HS-645MG ligt boven budget.
  14. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Bij tweede as van mijn Highline hangt servo min of meer onder chassisbalk. Weet niet zeker of de servo tussen wiel en chassis past. Qua formaat wel, maar weet niet hoe lang de servo arm dan moet zijn om geen conflict met het wiel te krijgen tijdens het sturen..
  15. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Vandaag de print voor de knipperende lampen eens gemaakt.
    Drukknop links onder ===> RAW Links aan/uit
    Drukknop rechts onder ===> RAW Rechts aan/uit
    Drukknop links boven ===> Flitslichten aan/uit
    Drukknop rechts boven ===> Zwaailampen (elk 7 leds) aan/uit
    Stuurknuppel van links of rechts naar neutraal schakelt de betreffende RAW uit.
    Schakelaar 1 Knipperlicht automatisch aan op basis vaan stuuruitslag
    Schakelaar 2 Alarmlichten aan/uit met een dubbele frequentie t.o.v. normaal knipperen.
    Koplampen, mistlicht V&A, dimlicht, achterlicht, remlicht en achteruitrijlicht gaan op een aparte processor.
    Ben ik nog iets vergeten qua functies?
    Laatst bewerkt: 11 okt 2015
  16. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Inmiddels een paar zwaailampjes gemaakt van een bruder kapje. Het binnenwerk wordt een set van 7 smd ledjes die ik op een ronde buis wil lijmen. Helaas is het dak niet vlak waardoor de rechter te weinig aluminium over heeft om hem scheef af te slijpen zodat hij recht op het dak staat, daarom is de linker nog niet ingekort op de definitieve lengte.
  17. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    vraagje,
    hoe werken jullie je antenne weg (40Mhz)
  18. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Boven in het dak.
  19. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Inmiddels een servonaut aandrijfmotor, wat een verbetering.
  20. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Wat voor Servonaut motor gebruik je als ik vragen mag?
