Manicaca II
Discussie in 'Lijnbesturing' gestart door flymax, 8 okt 2017.
  1. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Ik heb de motor nog even opgezocht en het is een 2217 1050 kV. 6000 toeren is dus geen enkel probleem, maar meer toeren (lees: stroom) waarschijnlijk wel voor de accu.
    Max, ik gebruik graag jouw lijnen voor de eerste vlucht (-en).
    Die opmerking over lange lijnen was een grap in reactie op mijn clubgenoot oostbeek maar de smileys zijn er afgevallen
    Laatst bewerkt: 1 nov 2017
  2. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Omdat ik het toch wel jammer vond om de Manicaca II als proefkonijn te gebruiken, heb ik eerst nog een balsa trainertje gebouwd.
    Dit is de Bouncer uit de Aeromodeller (jaargang 1961). Daar zit niet zo heel veel werk in, en hij kan wel wat verdragen. Gisteren heb ik daar voor het eerst mee gevlogen. Ik gebruik 0,12 mm gevlochten vislijn als stuurlijnen. De eerste vlucht eindigde na 3 rondes doordat de hard wind (in combinatie met mijn onervarenheid) er voor zorgde dat de lijntrek weg was. De tweede vlucht ging al een stuk beter. Bij dit model heb ik wel een ontvanger geplaatst zodat een clubgenoot het gas dicht kan doen. Doordat de prop nog niet geremd was kwam de landing (crash) wel heel plotseling, maar behalve een gebroken prop was er geen schade.
    Hierbij een filmpje dat een clubgenoot op zijn telefoon geschoten had.
  3. CL carrier
    CL carrier In Memoriam
    5 jun 2014
    Flymax;
    Kijk even op het forum naar; LB-dagen in Almere, 19 mei en 1 september.
    Overigens staat nog steeds dat we een keer naar Kampen komen.
    MVG
    Max
  4. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Absoluut!
  5. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
