Beste forumleden, Aangezien ik niet echt een sectie vond waar dit thuishoorde, zet ik het maar hier even neer. Mijn vraag is dus tot hoeveel amperes 14AWG draad gebruikt kan worden.. Ik heb dit nl in huis en zou dit op men quadcopter willen gebruiken, waarbij de A ongeveer 60A gemiddeld zal zijn. Wat denken jullie? Mvg, Jelle
Hoe lang zijn de draden? Bij 20 centimeter lengte moet het lukken zonder probleem. Ik neem aan dat het vanaf de esc naar de motor is? Als je Android hebt kan je electrodroid proberen. Gratis.
Het is van het distribution bord naar de lipo. Eerst 13cm 14AWG, dan 10cm 12AWG voor parallel aansluiting, en dan nog de 10cm 12AWG naar de lipo.
0 t/m 10 Ampère 1 mm2 10 t/m 16 Ampère 1.5 mm2 16 t/m 25 Ampère 2.5 mm2 25 t/m 32 Ampère 4 mm2 40 Ampère 6 mm2 American Wire Gauge (AWG) Diameter (inches) Diameter (mm) Cross Sectional Area (mm2) 0000 0.46 11.68 107.16 000 0.4096 10.40 84.97 00 0.3648 9.27 67.40 0 0.3249 8.25 53.46 1 0.2893 7.35 42.39 2 0.2576 6.54 33.61 3 0.2294 5.83 26.65 4 0.2043 5.19 21.14 5 0.1819 4.62 16.76 6 0.162 4.11 13.29 7 0.1443 3.67 10.55 8 0.1285 3.26 8.36 9 0.1144 2.91 6.63 10 0.1019 2.59 5.26 11 0.0907 2.30 4.17 12 0.0808 2.05 3.31 13 0.072 1.83 2.63 14 0.0641 1.63 2.08 15 0.0571 1.45 1.65 16 0.0508 1.29 1.31 17 0.0453 1.15 1.04 18 0.0403 1.02 0.82 19 0.0359 0.91 0.65 20 0.032 0.81 0.52 21 0.0285 0.72 0.41 22 0.0254 0.65 0.33 23 0.0226 0.57 0.26 24 0.0201 0.51 0.20 25 0.0179 0.45 0.16 26 0.0159 0.40 0.13
50-60A current betekent 25A-30A per draad begrijp ik. Volgens dit draadje (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=654870zou 130A, 65a per draad, nog net gaan dus denk ik dat mijn 25a-30a per draad ook wel zal volstaan. Of redeneer ik ergens verkeerd? En nog iets, kan een draad meer amperes aan bij langere lengte of juist minder?
Voor naar je lipo is het te dun. Ik dacht dat je naar je motor ging vanaf de esc dus 3 draden, naar de lipo is 60A gewoon 60A. Je kan beter wat dikker pakken.
Je moet de draden zo kort mogelijk houden, lieftst niet tegen elkaar (kan warmte beter weg), als het kan wat ventillatie. de lijst van Hanszkes is wat aan de veilige kant tenzij je hele lange draden hebt. Kijk maar naar je lipo die heeft waarschijnlijk een 14 awg? en kijk maar eens wat zijn max stroom kan zijn. mAh x C bijvoorbeeld 2000mAh x 40C is 80A. Solderingen en de connectoren zijn vaak de bottleneck vooral de goedkope fabrieks af gesoldeerde bullit connectoren op de motor branden bij mij wel eens er af. Dus het liefst zonder stekkertjes op de lipo na en lekker ruim aan elkaar solderen wanneer je denk dat het krap is.
ow en doe een test en check wat er warm/heet word en dat moet je dan vervangen voor iets groters/zwaarders.
Ik denk dat er op de lipo 12AWG zit, ben niet zeker maar kan ook 14 AWG zijn. Alleszins zeggen de specs dat ze (45x2,2) iets meer dan 90A kunnen leveren (theoretisch dan). Ik bedenk me net dat ik de connector van de parallel aansluiting eraf kan halen en zo rechtstreeks op de plaat solderen (die extra kabel waar we het over hebben is dan niet meer nodig). Dan kom ik veel korter uit en zijn de enige draden die voor problemen "kunnen" zorgen de parallel kabel maar deze is gemaakt voor EC5 dus dat zou zowiezo al hoge stromen moeten kunnen leveren. Soms ligt de oplossing zo nabij Bedankt voor het meedenken!
Lengte van draden is niet van belang voor stroombelastbaarheid van draden, behalve als het spoelen betreft. Door een draadje van 1cm mag evenveel stroom als door een draad die de evenaar omspant. Bij langere draden wel meer spanningsverlies.
