Mcpx tips & trucks
[FONT=&quot]MCPX TIPS & TRUCKS[/FONT]
[FONT=&quot]Ondertussen heb ik al heel wat veranderd aan mijn mcpx. Hier zal ik wat meer tips en trucks neerzetten voor de geïnteresseerden.[/FONT]
[FONT=&quot]Commentaar is welkom ;)[/FONT]
[FONT=&quot]
Hier even een lijstje:[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Verlengde tailboom[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Settings (3D)[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Speling swashplate wegwerken[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Bladen[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Servo’s schoonmaken[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Lipo’s[/FONT]
[FONT=&quot]1) [/FONT][FONT=&quot]Verlengde tailboom:[/FONT]
[FONT=&quot]
Benodigdheden:[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]2mm carbon staaf[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cuttermes/schuurpapier[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Kniptang[/FONT]
[FONT=&quot]
Werkwijze:[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Trek het draadje van de tail uit de printplaat[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Trek de tail uit het frame[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Breek de stock tailboom op 2 plaatsen voorzichtig (de tailboom zal versplinteren)[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Haal de draad er voorzichtig uit[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Neem de 2mm carbon staaf[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Meet hoelang de stock tailboom is en dat + 2,0-2,5 cm en maak een carbonstaaf die zolang is dmv een kniptang bijvoorbeeld.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Gebruik ofwel een cuttermes ofwel schuurpapier en schuur/snij aan beide kanten ongeveer 1mm weg aan 1 kant[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Steek de tailboom in de oude motorhouder[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Steek de tailboom in het frame[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Windel de draden rond de tailboom en steek de draad terug in de printplaat[/FONT]
[FONT=&quot]Klaar![/FONT]
[FONT=&quot]
2) [/FONT]
[FONT=&quot]Settings 3D:[/FONT]
[FONT=&quot]
Throttle curve:[/FONT]
[FONT=&quot]Na wat uitproberen ben ik tot de conclusie gekomen dat een V curve van 100-95-90-95-100 de beste keus is voor 3D, hierdoor zal het toerental veel constanter blijven.[/FONT]
[FONT=&quot]
Pitch curve:[/FONT]
[FONT=&quot]0-25-50-75-100 natuurlijk![/FONT]
[FONT=&quot]
D/R en expo: (is persoonlijk)[/FONT]
[FONT=&quot]Aileron 100% geen expo[/FONT]
[FONT=&quot]Elevator 100% geen expo[/FONT]
[FONT=&quot]Rudder 125% geen expo[/FONT]
[FONT=&quot]
Endpoints:[/FONT]
[FONT=&quot]Voor de pitch curve staat bij mij 105%, hierdoor heb je bij volle pitch net geen tailblow out. Natuurlijk als de tail verlengt is want anders is dit veel te hoog.[/FONT]
[FONT=&quot]
3) [/FONT]
[FONT=&quot]Speling swashplate wegwerken:[/FONT]
[FONT=&quot]Op de V2 is dit al standaard maar voor degene die nog een V1 hebben[/FONT]
[FONT=&quot]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Canopy rubbertjes [/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Mes[/FONT]
[FONT=&quot]
Werkwijze:[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Snij een canopy rubbertje (dus dat rubbertje dat over de canopy Mount pin gaat om de canopy vast te zetten) in 2[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Haal de linkjes die van de servo’s komen eraf[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Schuif een rubbertje over de swashplate (aan alle kanten)[/FONT]
[FONT=&quot]
4) [/FONT]
[FONT=&quot]Bladen:[/FONT]
[FONT=&quot]Kwa bladen heb ik ook wat zitten uitproberen en uiteindelijk zijn de bladen met de knobbeltjes het best geschikt voor 3D.[/FONT]
[FONT=&quot]Wat je ook kan doen is de bladen dunner maken[/FONT]
[FONT=&quot]
Benodigdheden hiervoor:[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cuttermes[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Schuurpapier[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Geodriehoek of iets om hoeken af te meten[/FONT]
[FONT=&quot]Werkwijze:[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Leg de 0 van de geodriehoek aan het uiteinde van de kant waar de schroef doorgaat en zorg dat het blad op 5 graden uitkomt[/FONT]
[FONT=&quot]Zoiets dus: [/FONT]
[FONT=&quot](Niet mijn foto)[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Maak een snee met het cuttermes op de lijn die je af hebt gemeet.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Breek het blad af met de hand (dit zou zonder al te veel moeite moeten gaan)[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Schuur hierna de randen nog wat af zodat alles weer mooi gestroomlijnt is[/FONT]
[FONT=&quot]
5) [/FONT]
[FONT=&quot]Servo’s schoonmaken:[/FONT]
[FONT=&quot]Als je merkt dat de heli soms bibbert in vlucht kan je best volgende stappen eens volgen[/FONT]
[FONT=&quot]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Schroevendraaier[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Isopropyl alcohol of ander schoonmaakmiddel[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Schroef deze 2 vijsjes los:[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nu deze:[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Maak deze 2 stroken schoon met isopropyl alcohol of ander schoonmaakmiddel[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]En ook dit even schoonmaken:[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Daarna alle vijsjes terug vastschroeven en de linkjes terug met de swashplate verbinden.[/FONT]
[FONT=&quot]Deze foto’s komen van Helifreak.com en zijn niet van mij.[/FONT]
[FONT=&quot]
6) [/FONT][FONT=&quot]Lipo’s:[/FONT]
[FONT=&quot]Momenteel vlieg ik met Hyperion’s, ben hier erg blij mee en geeft veel power ! Vliegtijd is 3 minuten (Hard 3D)[/FONT]
[FONT=&quot]Volgende week ga ik ook nog wat vluchten maken met nano-techs van een clublid, en zal men ervaring dan wel posten.[/FONT]
[FONT=&quot]De stock lipo’s die bij de V2 zitten (30C) zijn ook nog wel OK maar doordat ze maar 200mAh zijn heb je veel minder vliegtijd.[/FONT]
Update:
Ik heb ondertussen een Nano-tech ook eens mogen testvliegen van een clublid. Nog steeds vind ik de hyperion's het best op gebied van performance, de nano-techs geven voor mijn gevoel nog iets minder power dan de hyperion's.
Volgorde op gebied van performance:
Nr 1. Hyperion
Nr 2. Nano-tech
Nr 3. Eflite 30C
[FONT=&quot]Commentaar en aanvullingen zijn welkom![/FONT]
[FONT=&quot]Groeten,[/FONT]
[FONT=&quot]Jelle
[/FONT]
Top hee. Mooie beschrijving.
Is het eigenlijk ook mogelijk om de tailboom van V2 op de V1 te zetten? Hoef ik 'm dan niet te extenden om een tailblowout te voorkomen?
De tailboom van de v2 is exact dezelfde als die van de v1. Enkel de diameter van de staartbladen verschillen.
ik heb de hyperion lipos ook, en heb de tail wat langer gemaakt. Het scheelt inderdaad een stuk. Vliegt een stuk beter
De rest neem ik graag van je aan. Mooi lijstje zo
