Modelbouw-collega's, Ik heb ook eens wat te vragen, ik heb dus een robbe power peak infinity II, deze heb ik vorige laten upgraden zodat deze ook lipo's kan laden.. Echter als ik hem aanzet heb ik alleen de volgende keuze's bij het drukken op "mode" - charge - discharge - charge -> discharge - discharge -> charge Ik wil echter ook lood-accu's kunnen laden en , jawel, lipo's... Waarom vindt ik die niet in het menu! Ik kijk er waarschijnlijk helemaal overheen, wie laat bij mij het kwartje doen vallen... help... Robert
Mischien dom, maar goed, mischien wel niet geprobeerd, stel dat je nu kiest voor charge, en dan krijg je niet een submenu ????
Jawel, wel boekje, maar kan niet vinden wat ik moet hebben.. (boekje in vorm van pdf, prima) En nee, geen submenu. Robert
Bij de niet ge-update lader van m'n broertje krijg je als je weer op 'mode' drukt automatisch het lood-accu programma... ik ga er vanuit dat dat bij LiPo ook het geval moet zijn. Erg vreemd dus!
Sluit eens een pack aan en probeer het dan nog eens. Had ik gisteren ook. dacht dat ik mijn Lipo software kwijt was. Met een pack aangesloten was de keuze voor lipos er weer. Of dit vanaf het begin zo was weet ik niet. Heb er eerlijk gezegd niet op gelet.
De lader behoort zich te melden met: Infinity2 V2. Doet-ie dat niet, dan ben je opgelicht! :? Bij alle in Nederland ge-upgrade Infinity2 laders is er (ter controle) reeds Li 11,1Volt ingesteld. Met de mode-toets door blijven toetsen moet eerst Pb en daarna Li opleveren. Als e.e.a. niet lukt: reparatiegarantie bedraagt 3 mnd., upgrade-garantie is 2 jaar.
hallo ik breng donderdag mijn infin 2 mee en de handleiding van de NIET geupgrade dan kun je vergelijken breng anders die pdf file ook mee kunnen we op het veld kijken wat het verschil zou moeten zijn . sportieve groeten raf
Slim bedacht van de software-programmeurs, minder slim dat dit niet in de handleiding staat: als de laadstroom op "auto" staat, is zowel het Pb- als het Li-programma niet meer te bereiken. Zojuist uitgeprobeerd met de laatste ge-upgrade Infinity II... In de handleiding staat wel, dat de laadstroom handmatig ingesteld moet worden en dat de ontlaadfunctie bij het Pb- en Li-programma niet werkt. Er staat echter niet, dat je de desbetreffende menu's niet kunt bereiken. Blij toe, dat er een forum is: op deze manier worden problemen supersnel gemeld en kan er bij de volgende upgrades een briefje worden bijgevoegd. Nu nog even Duitsland bellen en horen of zij deze melding al eerder hebben gehad.....
Dat van de laadstroom op manual zetten klopt inderdaad. Heb ik ook gedaan en toen het pack aangesloten. Dacht dat het daaraan lag. Blijkt dus toch de laadstroom instelling te zijn.
Inderdaad Jan en Toine, zoiets begint mij nu ook te dagen, en ja bij bij staat het spul op automatische laadstroom. Rob had me laatst ook al zoiets verteld. Ik zal dit vanavond gelijk even controleren! bedankt voor de tips. Robert
Heren, inderdaad! Het is V2 (uiteraard) Maarre.. van de automatische afgehaald en tadaaaaaa, Lead en Lithium als optie d'r bij! Bedankt mannen. Robert
Alhier ook opluchting: blij toe, dat het alleen maar een manco in de handleiding was... . Bij alle volgende upgrades wordt/is een blad bijgevoegd met een mededeling over de stand "auto" en de bereikbaarheid van de programma's Pb en Li.
ik heb dus ook een robbe power peak infinity II, deze wil ik ook wel laten upgraden zodat deze ook lipo's kan laden. Moet ik hem dan naar Robbe opsturen of doet de modelwinkel dat ook? En wat zijn daar de +/_ de kosten van? Ik heb ook wel een Schulze isl 6-330 d . Maar als je meer accu`s hebt is het wel lastig en als de infinety makelijk te upgrade is doe ik dat ook.
