Mercedes-Benz 1851 Gigaspace met Leimbach afzetsysteem
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Volvo_freak, 16 jun 2013.
  1. Volvo_freak
    Volvo_freak
    11 nov 2008
    België SchriekCity
    @ Denniske: is inderdaad een optie, maar zoek eigenlijk echte 3kamerlichten of hamburgerlichten zoals men ze ook wel noemt
    @ Marker: dat ze in het wit en rood ook bestaan wist ik, bedoelde eigenlijk dat indien iemand een alternatief weet ik ook graag witte en rode had van hetzelfde merk ;)
    ben niet zo'n grote fan van de 6/7 kamerlichten, waarmee ik niet wil zeggen dat ze niet mooi zijn
  2. toothpaste
    toothpaste
    18 jan 2014
    boxtel/wormer
    Fechtner in duitsland heeft de (hamburger) verlichting heb zo snel geen directe link
  3. Volvo_freak
    Volvo_freak
    11 nov 2008
    België SchriekCity
    had ze ook gezien, zijn ook die van Veroma ;)
  4. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    ebh modellbau heeft ze ook, maar dan zelf gegoten. Misschien is dit wat? Stukken goedkoper ;)
    EBH-Style
  5. toothpaste
    toothpaste
    18 jan 2014
    boxtel/wormer
    Okey dat wist ik niet.
    Wat is het probleem met veroma 3kamer lichten dan staan bij mij op verlanglijstje vandaar de vraag
  6. Volvo_freak
    Volvo_freak
    11 nov 2008
    België SchriekCity
    @Modeltrucker: bedankt voor de tip, net wat ik zoek
    @toottpaste: het is mij vooral te doen om de prijs ;)
    Heeft er iemand ervaring met de kwaliteit van EBH?
  7. rss17
    rss17
    23 mei 2012
    wijchen
    Wat wil je weten van ebh ik heb er spatborden van en zijn goede kwaliteit ook worden de beugels , meegeleverd en is allemaal goed te lijmen
    gr rick
  8. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    bij EBH al enkele jaren geleden Scania cabine gekocht,was heel goed uitgevoerd .Heb in de loop der jaren meerdere onderdelen gekocht,altijd prima in orde.
  9. Volvo_freak
    Volvo_freak
    11 nov 2008
    België SchriekCity
    Na lange tijd nogeens wat aan het modelbouwen geslagen dus dan ook maar weer even een update posten.
    Pinkers aan de zijkant aangesloten, gaatjes geboord door de bodem dat ze zo kort mogelijk uitkomen bij hun uitendelijke plaats.
    Op deze manier valt er niets te zien van de draden:
    Natuurlijk moeten we deze ook even testen:
    Om ervoor te zorgen dat er niets te zien is van de draden naar de voorste lichten, kokertjes gemaakt om deze door te voeren (met dank aan opa Wil voor het idee):
    Gemonteerd ziet er dat dan zo uit:
    Voor de bekabeling van de bovenbodem ook kokertjes voorzien.
    Eerst:
    De kokertjes:
    De kokertjes gemonteerd, draden moeten er nog in weggewerkt worden, maar ben er nog niet 100% over uit waar ze eruit moeten komen.
    Tevens ook kokertjes voorzien om de draden van de lichtjes in de grill te laten doorlopen:
    De schakelprint voor de pomp gemonteerd op een voetstukje:
    Vervolgens dit op zijn plaats gemonteerd op de motor:
    In de onderbodem een gat voorzien omdat de relais iets te hoog is:
    Ook maar even begonnen met de voorste lichten alvast te solderen:
    Ook maar even testen:
    Alvast even een printplaat op maat gemaakt om wat weerstanden op te solderen:
    Enkele weerstanden gesoldeerd, de rechter strook dient om + op af te takken:
    Voor de M20+ een bakje gemaakt waar deze in past, dit komt dan tussen de onder- en bovenbodem te liggen zodat er nog kabels onderdoor kunnen (op de foto iets te hoog):
    De printplaat een plaatsje gegeven alsook de aansturing voor de strobolichten (met dank aan Szeedijk voor de tip).
    Links is ook een steuntje te zien met daarin de aftakkingen voor de algemene + en -.
    Ook even de strobolichten gestest:
    Stroboscoop lichten op Tamiya Mercedes-Benz - YouTube
    Wat de achterlichten betreft, ben er nog niet helemaal uit wat het gaat worden, maar toch allemaal bedankt voor de info.
    Zo dat was de update dan weer voor deze keer.
  10. Boi
    Boi
    4 jul 2010
    gelderland
    Ziet er goed uit!
    Mag ik wat toevoegen aangezien je toch al zo mooi bezig bent.
    Ga je de 2 led balkjes naast de mis verlichting ook laten werken?
    Zo ja heb ik een idee, pak glasvezel en boor aan iedere kant 5 gaatjes (meen dat er 5 per kant waren)
    Voer dan deze glasvezel ook meteen door een kokertje en laat deze uitkomen op een ledje die tegelijk aan gaat met je stads verlichting.
    Dit maakt de MB meteen helemaal af.
    Succes met je verdere bouw.
  11. jeroenz
    jeroenz
    5 jan 2013
    heerhugowaard
    erg netjes weggewerkt hoor beter dan zon bos met draden als je je model optilt
  12. Vonk
    Vonk
    15 jun 2009
    Oirschot
    Kijk, dat is goed doordacht! Zit er netjes uit zo, ik haal er wat tips voor mezelf uit haha.
  13. Timmi
    Timmi
    10 aug 2008
    Werkendam
    Ha die Bert,
    mooi werk hoor allles netjes weggewerkt, ben eigenlijk wel benieuwd hoe de ruimte tussen de bovenzijde van de bumper en de cabine eruit ziet.:D
    Als ik het goed gezien heb is dit netjes weggewerkt met styreen.
    Groet,
    Raymond.
  14. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    leuk bedacht die kabel gootjes
  15. Volvo_freak
    Volvo_freak
    11 nov 2008
    België SchriekCity
    @ Boi: dank u, heb ik ook aan zitten denk om deze werkend te maken
    heb al gedacht aan SMD-leds, maar dan is glasvezel mss wel een beter idee
    ga het toch eens moete bekijken
    @ jeroenz: was ook van dat idee, mijn Scania was mijn eerste truck en daar is het toch wel helemaal anders aan toe gegaan
    men wordt wijzer met de jaren zeker :D
    @ Vonk: Probeer toch wel voorruit te denken en met zoveel mogelijk rekening te houden, hopelijk heb je er wat dat is toch de bedoeling dat ik het deel ;)
    @ Timmi: merci, klopt heb een randje van 1mm styreen geplakt op de onderste bodemplaat zodat je niets ziet van de bedrading die hierop ligt
    @ markioo: ere wie ere toekomt, het idee komt van Opa Wil :thumbsup: :worship:
    Ik heb het enkel toegepast op mijn manier :p
  16. Volvo_freak
    Volvo_freak
    11 nov 2008
    België SchriekCity
    Nog even een kleine update:
    Het kleine spleetje in de zijkant van de voorste spatborden opgevuld en het groefje verlengt.
    Had een klein gleufje wanneer ik de cabine op monteerde en dat is nu opgelost:
    Onder het motto "Lichtjes zijn mooi, enkele lichtjes meer zijn nog mooier":
    Er moeten wel nog kadertjes ronde lichten komen.
  17. Volvo_freak
    Volvo_freak
    11 nov 2008
    België SchriekCity
    Nog even wat tijd gevonden om verder te doen:
    streamline vindt dit leuk.
  18. Denniske
    Denniske
    6 aug 2012
    koningshooikt
    heel mooi en vooral doordacht!
  19. Volvo_freak
    Volvo_freak
    11 nov 2008
    België SchriekCity
    Bij deze nog eens een update:
    Uitlaatpijp:
    Extra zijverlichting gemonteerd:
    Pedalen gemaakt:
    Pedalen gemonteerd:
    Pedalen verlicht:
    Stoelbakjes bekleed:
    Dakhemel:
    Dakhemel bekleed:
    Alles gemonteerd:
    De ster even verlicht:
  20. Volvo_freak
    Volvo_freak
    11 nov 2008
    België SchriekCity
    Deel2 update:
    Alle interieurverlichting aan:
    Let's light up the room :D :
    De achterkant (spiegels steunen ook gemonteerd):
    Houder voor geluidsmodules en elektronica voor het dak met stekker zodat het dak los kan:
    Foto van op ons demoweekend dit jaar:
    Marco vd Berg, Vonk, CrazyGijs en 3 anderen vinden dit leuk.
