Wat heb je zelf al geprobeerd, en welke oorzaken heb je zelf al uit kunnen sluiten? Merk/type apparatuur? Accu?
Het lukt wel om de lichten te laten werken heb ook al en andere aansluit schema voor de reciver en de motor draait ook carson reflex stic2 batterij 3000 ni-mh
Welke regelaar gebruik je tussen ontvanger en motor om die motor te laten werken? Met welk stukje elektronica tussen ontvanger en verlichtig schakel je die verlichting? Welke aansluitschema's heb je inmiddels, en welke gebruik je?
De filmpje op YouTube heb wel beken hoor als het zo simpel was hat ik het wel geevonden en de vraag niet gestelt
Maar ?? Al klaar ?? Ontvanger goed gebonden. Alles op de juiste kanalen aangesloten ?? Mfc03 gekalibreerd ??
Ik zie dat je uit De Lier komt. Zit hier een hele club rond Rotterdam / Den Haag. Die organiseren nog wel eens een rijdag misschien daar ff kijken. Denk dat het wat met kabeltjes knooien is om het klaar te krijgen. Als ie voor me staat doet ie het zo denk ik.
Denk dat de knop naast de aan/uit niet in het midden staat. Deze knop heeft drie standen en moet in het midden staan. De MFu staat denk ik in demo modus. Vragen stuur effe een prive bericht. Greets
Vandaag weer op nieuw alles aangesloten en nu werkt het wel geen idee wat er nu fout zat maar in iedere geval bedankt allemaal
Zocht wat anders, maar was vooral ter aanvulling en voor zoekers in de toekomst. Op dat duitse forum staat nog wel meer info.
