minimag bouwverslag!!!!
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door trampo, 12 feb 2007.
  1. trampo
    trampo
    2 nov 2006
    Enter
    gisteren weer flink wat dingetjes gedaan
    MX-12!!!!!!
    vleugel met stickers
    en natuurlijk ook de rudder en het hoogte roer
    zo goed???
    de ontvanger heb ik in een soort van schuim gepakt tegen de schokken
    [​IMG][​IMG]
    tot nu
  2. hezik
    hezik Guest
    Ziet er goed uit hoor! Dat schuim om je ontvanger is niet echt nodig, maar kan nooit kwaad... hop in elkaar lijmen dat ding, 't is morgen schitterend vliegweer als het goed is ;)
  3. trampo
    trampo
    2 nov 2006
    Enter
    tsja.
    ik kan er pas in de voorjaars vakantie mee vliegen, omdat
    de modelbouwwinkel de lader, de motor en de accu nog niet had
  4. hezik
    hezik Guest
    Vliegt dat ding nu nog niet? De mijne vloog ongeveer 2,5 uur nadat ik de doos had :p
    En.. motor niet hebben?! De motor wordt meegeleverd, zit in de doos..
    Een modelbouwwinkel zonder accu's of een lader?!
  5. trampo
    trampo
    2 nov 2006
    Enter
    HEZIK
    dit heb ik neit gezegd!!!
    de modelbouwwinkel had de motor (roxxy 2827-26) niet op vooraad!!!!
    de ultramat 10 (lader van graupner) ook niet op vooraad!!!!
    de accu (2200 MAH LIPO) ook niet op vooraad!!!
    snap je??
    die ga ik binnenkort halen maar had alvast wat meegenomen!!
    snap je??
    en ik ga de standaard motor uit de set ruile tegen de
    roxxy 2827-26 !!!!
    ok?????????
    daarom kan ik nog niet verder komen!!!!
  6. Ruben Jansen
    Ruben Jansen
    21 dec 2006
    Aha duidelijk :) Goede lader keus trouwens, heb ik ook :wink:
    Succes verder en dat ie gauw mag vliegen!
  7. trampo
    trampo
    2 nov 2006
    Enter
    ik krijg van de aht modelbouw een roxxy-2827-34 voor
    hetzelfde geld als de 2827-26!!
    heb gehoord dat hij precies dezelfde maat had,
    maar meer power,
    zuiniger,
    maar wel zwaarder
    5gram ofzo
    klopt dit??
  8. trampo
    trampo
    2 nov 2006
    Enter
    heb nagekeke
    is alleen zuiniger
    ben ik blij om!!! bye
  9. sjoerd
    sjoerd
    12 okt 2006
    sibculo
    ik dacht dat hij zwaarder was omdat hij iets meer wikkelingen had :oops:
    en meer power heb ik niet gezegd trampo :p
    ma ik keek ook ff in m`n blaadje van de 26 maar zie het nu ook ja...(staat de 34 ook in )
  10. trampo
    trampo
    2 nov 2006
    Enter
    het is toch de 2827-34 dei ik krijg en niet
    de 2824-34??
  11. trampo
    trampo
    2 nov 2006
    Enter
    ff weer wat vragen
    op graupner.com had ik LIPO's gezien. gewooon ff rondgekeken.
    ik zag daar een: plus + draad, een min - draad, en nog allemaal kleine draadjes in eén stekkertje.
    waar zijn die kleine draadjes voor aan dat stekkertje?
    ik hoef toch alleen de plus en de min aante sluiten op de regelaar??
    moet de regelaar in poort één van de R700??
    en ten slotte
    de 2827-34 heeft toch evenveel power als de 26?
    er staat in de handleiding namelijk een ander toeretal. (op robbe bij de roxxy motoren handleidin)
  12. Boek
    Boek
    5 mei 2006
    Brummen
    Die andere draadjes in dat stekkertje zijn voor de balancer, dat is voor het opladen van de lipo en heeft niets te maken met de regelaar.
  13. hezik
    hezik Guest
    Toerental en vermogen zijn twee verschillende begrippen. Een hoger toerental betekend niet persé meer vermogen en vice versa.
    Volgens de robbe site zijn beide motoren 57 gram en leveren beide 110 Watt. Ze zullen elkaar dus niet veel ontlopen.
  14. ZamBeZi
    ZamBeZi
    30 aug 2005
    Den Haag (lid GMVC)
    Beide motoren zijn zeer geschikt voor de Minimag; de 34 is meer voor trekkracht en zou je ook goed kunnen gebruiken in een zware shockflyer a la Superzoom. De andere is iets meer op snelheid getuned en zal daardoor een kleine prop sneller kunnen laten draaien.
    In het oorspronkelijke Minimagdraadje zie je hoe ik bij mijn Mag de 34 heb ingebouwd, incl. foto. Als je de zoekfunctie had gebruikt i.p.v. een zinloos nieuw draadje was gestart, was je die al lang tegengekomen (draadje over de Superzoom bijvoorbeeld). Maak je geen zorgen over het gewicht van die Roxxy's; je kan dat goed gebruiken, want pas met een 2200 mah lipo had ik geen lood in de neus nodig.
  15. ZamBeZi
    ZamBeZi
    30 aug 2005
    Den Haag (lid GMVC)
    voor het balanceren dus...
  16. trampo
    trampo
    2 nov 2006
    Enter
    balanceren??
  17. scoutcow
    scoutcow
    17 sep 2005
    Weesp
    Ja, dat de voltage in elke cel gelijk is en niet dat de ene cel 3,5 is de andere 3,6 en de 3e weer 3,7 oid. Je kan hem ook gewoon via de gewone connector opladen met een lader die geschikt is voor lipo's, maar je hebt ook speciale balanceer laders, die laden vaak wel langzamer, maar dan is het voltage in elke cel wel gelijk.
  18. trampo
    trampo
    2 nov 2006
    Enter
    ik neem de ultramat 10 die lipo kan laden.
    hoe zit het??
  19. scoutcow
    scoutcow
    17 sep 2005
    Weesp
  20. lip
    lip
    22 feb 2007
    Amsterdam
    leuk dingetje
    hebbie al gevlogen ? de krokus vakantie is nu toch of
    vergis ik me
    ps luxe zender hoor ik moet het nog steeds met f14 doen :p
