Hallo boys, heb nu m'n 2e mini helikopter, maar ik wil graag weten of er een camera onder m'n mjx f47 kan. Op de afstand zit wel een knop voor camera (staat er bij tenminste) maar ik kan nergens op internet een camera vinden. Er zit nog wel en aansluiting op de printplaat, die ongebruikt is. Wie o wie kan mij info geven?
Hallo Jmulder Die knop voor de camera op je zender is bestemd voor andere modellen van mjx met camera. MJX Digital Camera set MJX F45 / F46 / F39 / F29 en T40 / T41 Wat je wel kunt doen is een mini cam kopen en eronder plakken met klitteband . [ keycam ] Want je moet wel rekening houden met het gewicht van je cam hoe kleiner hoe beter. Groetjes André
Plaats eens een foto van de printplaat met de aansluitingen. Vaak maken deze fabrikanten in verschillende modelen gebruik van de zelfde onderdelen. Bij de f45 zitten de aansluitingen van de camera naast de aansluitingen van de bindingsled. grt Rob
Durf er niks over te zeggen. Dit model heeft een kompleet andere print als de f45 en aanverwante. De open aansluiting lijkt op een camera poort, maar zeker weten doe ik het zo niet. Om dat te weten te komen zou je dus de poort moeten na meten. Grt Rob.
Tja, stel je voor dat die poort voor de camera is. Dan moet ie en wel van de grond krijgen natuurlijk
Als ik het goed heb is het ook niet de originele print, heb het nagekeken, blijkt uit een f48 te komen
