Dit model gekregen van iemand die een garage box had opgekocht en dit tegen kwam. Zoals op de foto's zichtbaar, is het model niet een al te beste staat. Toch wel de nieuwsgierigheid naar wat het eigenlijk is. Iemand daar een idee van? Mijn vermoeden is dat de hoge opbouw er niet bij hoort. Deze zit los op het dek. De zeilen zijn ook niet passend. De romp is 1 geheel en de nummers op het doen toch vermoeden naar een pakket, maar welke..?
Marion, Ik denk met vrij grote zekerheid dat het de "Elke HF 408" van Graupner is. En nee, die hoge opbouw hoort er niet bij maar vermoedelijk heeft de vorige eigenaar er zelf een ander (lijkend) schip van willen maken . Google het maar even verder en je komt van alles over dit schip of model tegen. Zoals bijv. onderstaande linkje. http://www.finkenwerder.de/schifffahrt/hf/bausatz-graupner-fischkutter-hf.408.elke.html
Hallo Bert, Hartelijk bedankt voor de tip! Heb alles vergeleken en het is hem inderdaad. Gaat nog een klus worden om hem weer origineel te krijgen, maar lijkt me een leuk modelletje. Ik ben hem in ieder geval nog niet eerder ergens tegen gekomen.
Herkende in het model gelijk de Elke van Graupner. Een oude modelbouwmaat van me had er eentje. Het waren houten kotters en er zijn gedurende de oorlog honderden van gebouwd. Zoek maar eens op KriegsFischKutter. Op zich een interessant schip, waarbij met simpele middelen een breed inzetbaar vaartuig werd gerealiseerd. Kijk maar eens op bijgaande links. Gr. Klaas. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kriegsfischkutter https://www.rc-modellbau-schiffe.de...s-für-ein-spantriss/&postID=361581#post361581
Voor mij was het herkennen eigenlijk ook niet zo moeilijk. Ik heb er hier n.l. nog een op zolder staan die ondertussen en vanwege alle andere schepen en projecten al lange tijd niet meer mee naar de waterkant is geweest. Het is een stoer en fraai scheepje maar met de (origineel meegeleverde) tuigage van deze "Elke HF 408" is - tenzij je die aanpast - eigenlijk nauwelijks of niet te zeilen maar al "motorsailend" is het best wel een hele leuke verschijning op het water.
Hi Klaas, Hartelijk dank voor de tips! Ga ik zeker als naslag gebruiken wanneer ik aan dit model toe ben.
Zoals ik m nu heb staan, vind ik het meer iets voor (achter in) de kast.. Maar wanneer ik wat op internet kijk naar afbeeldingen, dan kan ik het model zeker waarderen! Had een vissersschip nog op mn lijstje staan, dus komt goed uit! Heb je toevallig nog de tekeningen? Zo ja, zou ik die over mogen nemen?
Ik zou de tekeningen nog wel ergens moeten heb liggen en zal ze eens opzoeken. Omdat ik ze bij mijn eigen scheepje wil houden wil ik ze eigenlijk niet wegdoen, maar kan wel proberen er zo redelijk mogelijke foto's van te maken of eventueel ergens bij een copyshop kopieën van te laten maken. Hier in het dorp zelf hebben we een dergelijke zaak waar ze dat zouden kunnen echter niet maar zal dat dan eventueel bij gelegenheid in een grotere plaats kunnen proberen te laten doen. Als ik de tekeningen - en wat ik er eventueel nog meer van kan vinden - gevonden heb maak ik er in elk geval de foto's (op zo groot mogelijke resolutie zodat ze nog redelijk in te zoomen zijn) van en stuur ik ze je per PB of plaats ze hier in dit topic. Groet, Bert
Dat zou ontzettend fijn zijn! Ik heb al een paar keer op internet gekeken, maar nog niets gevonden. Met tekeningen gaat het een stuk makkelijker! Mocht het lukken om ze bij de copyshop te kopieren, zie ik uiteraard graag rekeningnummer tegemoet komen per PB om de gemaakte kosten te voldoen. Groetjes, Marion
Ik had het begin deze week al willen doen, maar i.v.m. wat andere (zomerse) bezigheden kan het nu even wat langer gaan duren. Zodra ik tijd en kans heb komen ze er aan. Groet, Bert
Ik kan je geen ongelijk geven met dit prachtige weer! Daar moet van genoten worden uiteraard. Dank je wel voor je berichtje! Groetjes, Marion
Marion, Vandaag de bewuste tekeningen van mijn "Elke" opgezocht en er - zoals eerder beloofd - alvast een paar foto's van gemaakt. Misschien kan je met deze foto's al een klein beetje vooruit. Zoals eveneens eerder toegezegd laat ik zodra ik er de kans voor heb bij een copyshop kopieën van maken en stuur deze je toe. Met deze tekeningen (tekeningschaal gelijk aan de modelschaal) kun je volgens mij het hele model exact en volgens het bedoelde bouwpakket renoveren/restaureren. Wil je - om alvast makkelijk wat in en uit te kunnen zoomen - de originele (foto)bestanden hebben? Stuur per PB even je mailadres. Groet, Bert
Hi Bert, Helemaal super! Ontzettend blij met je hulp! Ik ben nog bezig met n ander (radiografisch) model. Deze is straks klaar. Vandaar dat ik rustig bezig ben met wat oriënteren in het volgende model. Ik doe mn emailadres even in een pb naar je.
