Modelbouwforum secondelijmtest.
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Theo Coenen, 16 mrt 2005.
  1. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Ik heb (ja, stom) een druppel roze ZAP op mijn spijkerbroek laten vallen, en twee druppels (ja, nog stommer) op de vacuum getrokken cockpitkap van mijn T6 Texan. Beide zijn al uitgehard, het is gisteren gebeurd. Heeft het nog zit dit met aceton te proberen?
    Dank,
    Hugo
  2. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
  3. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    OK, vanmiddag even langs de apotheek...
  4. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Apotheek? Soms drogist...
    Apotheek? Daar betaal je je gans blauw! Total rip-off! Die komen met 100cc flesjes voor 5 euro...
    De Hornbacher doe het zelf... 1 liter flessen... en betaalbaar!
  5. wamandai
    wamandai
    18 jan 2007
    Purmerend
    Hallo Allemaal,
    Prachtig zo'n lijm test allemaal producten die niet door de proffesionals worden gebruikt maar door de modelbouwer die voor een dubbeltje op de eerst rij wil zitten.
    Een Mercedes willen rijden, maar een 45km karreltje kopen.
    Waar zijn de echte lijmen zoals de Araditelijmen®?????? , deze vinden echt hun weg in de industiële toepassingen, geen test voor nodig!! ZIJN AL GETEST!!
    Gegroet allen slaapse.
  6. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Nog nooit nodig gehat in 25 jaar modellen bouwen .
    Dus ook niet nodig voor een modelbouwer .
    En Aradite is ook maar een merk van epoxy en pu-lijm.
    En voor die naam moet je ook betalen.
    Mvg Johan
  7. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    araldite epoxy lijmt wel bruut.
    meer voor enorme plaat op plaat verbindingen en beton enzo ;)
  8. NecipAksoy
    NecipAksoy
    31 mrt 2010
    ja dat klopt.
  9. Jasper Tielen
    Jasper Tielen
    3 jul 2010
    Kedichem
    Mijn bijdrage aan dit topic,
    Ik heb bij PK de Support CA Superglue Industrial extra thin besteld.
    (Voor ik dit topic gelezen had al maar vandaag pas ontvangen)
    Lijm droog super snel (temperatuur zal ook mee spelen)
    Lijm is idd extra dun en loopt dus makkelijk uit het flesje.
    Handig mijn banden kunnen lijmen en de lijm vloeit mooi uit dus je gebruikt maar weinig lijm.
    Helaas 1 nadeel.
    Als je in het flesje knijpt per ongeluk dan zitten je vingers flink onder de lijm.
    Direct je vingers uit elkaar houden en dan nu op internet kijken hoe de lijm er af moet.
    Volgende keer even handschoentjes aan denk ik.
  10. Skip67
    Skip67
    13 mei 2009
    Zaanstad
    Hoi,
    Had een vraag,ben het hier op dit forum nergens tegen gekomen,of heb het over het hoofd gezien.Heb iets (non-feromateriaal)verkeerd gelijmd met secondelijm (gel)had in spiegelbeeld gemoeten.Is er een oplosmiddel waar ik dat in kan dompelen zodat alles weer los komt,en het daarna op juiste manier weer in elkaar kan lijmen.Wie o wie kan mij van raad voorzien.
    Groet,
    Skip.
  11. Jasper Tielen
    Jasper Tielen
    3 jul 2010
    Kedichem
    Met welke lijm?
    Wellicht dat je de fabrikant een mailtje kunt sturen anders.
  12. Skip67
    Skip67
    13 mei 2009
    Zaanstad
    Jasper,
    IK heb secondelijm gebruikt van Velpon.
    Fabricanten doen heel vaag hier over, ze zeggen los peuteren met een heel dun mesje,dat laatste doe ik liever niet,vandaar mijn vraag aan een van jullie.
    Skip.
  13. Jasper Tielen
    Jasper Tielen
    3 jul 2010
    Kedichem
    Oke,
    Ik heb pas mijn vingers aan elkaar gelijmd en dat heb ik met nagellak remover weer los gekregen.
    Ik kreeg als eerste de tip om een mesje te pakken maar dat wilde ik niet als 1e oplossing zeg maar.
  14. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    hallo
    ik gebruik sicomet 8300 industrie sec lijm met een gebogen injectienaald
    in het tuutje,
    na afloop laat ik hem gewoon zitten en als ie verstopt zit als weer wil gebruiken dan pak ik gewoon een nieuwe injectienaald,
    heb ik nog over gehouden van vorie werkgever,als t op is zal ik op google moeten kijken waar t te koop is,
    als je vingers aan elkaar vast zitten dan onder de waterkraan houden en komt vanzelf los,
    skip 67 dit zou je ook met je verkeerd gelijmde delen kunnen proberen in bak met water leggen,
    mvg markioo
  15. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Banned user
    En bij gelijmde vingers niet met een mes gaan peuteren, tenzij je chirurg bent. Je kan beter een potlood oid tussen je vingers rollen. minder kans op schade. En geduld is een schone zaak...
  16. jp63
    jp63 Guest
    "kiek segt se lieme veur oe" krijg een pakje met 3 tubjes superlijm toegerijkt,loer ernaar denk "dat sal" tog maar ff testen.
    deze lijm plakt en vloeit als de beste!
    op de vraag "komt dat weg?" nou gewoon bij de wibra veur twee kwarties
    nouw voor 50 pleurie cent ben je echt niet bekocht met deze 1-2-3 superlijm.
  17. Jasper Tielen
    Jasper Tielen
    3 jul 2010
    Kedichem
    Dat is mooi.
    Zal het van de week eens meenemen als ik in de stad ben.
    Voor de 5€ die je bespaart heb zou je nog een woordenboek kunnen kopen ;)
    Ik moest 2x lezen voor ik het begon te snappen en dacht even dat je 10 vingers aan elkaar geplakt had om de lijm te testen maar het blijkt toch een dialect te zijn kwam ik na de 2e keer achter ;)
  18. jp63
    jp63 Guest
    nee geen woordenboek nodig en nee ook geen plakvingers
    maar wel veel lol voor 2 kwartje's
  19. Jasper Tielen
    Jasper Tielen
    3 jul 2010
    Kedichem
    Ik las je post en dacht echt HUH HEH EUH :roll:
    Maar bij de 2e keer snapte ik je gewoon hoor :)
  20. haje74
    haje74
    1 aug 2010
    Zutphen
    nagellak remover
    In nagellak remover zit als werkzame stof Aceton.
    Aceton lost de meeste thermo-plastische kunststoffen op, dus wellicht is dat gebruiken niet zo'n goed idee;).
    Mvg HJ
