Voor een experimenteel model heb ik een 3 kanaals zender nodig waarbij het 3e kanaal ook regelbaar is. Ik heb nog een 2 tal oude Modelcraft zenders liggen 2 sticks en een 3 standen schakelaar op 40MHz heeft er iemand ervaring met het vervangen van de 3 standen schakelaar naar een potmeter en of dan een aangesloten servo nog goed kan functioneren. Ik ben handig met de soldeerbout, dus dat hoeft geen probleem te zijn
Vrijwel zeker zal dit niet gaan en zal het derde kanaal slechts 3 posities kennen. Je weet dit pas zeker als je het uitprobeert. Je hebt hiervoor nodig een 5k of een 10k (lineaire) potmeter. Als je nog ergens een sloopservo hebt liggen gebruik je voor het uitproberen de potmeter daarvan, die is 5k. Bij het omsolderen is het belangrijk, dat je de draad, die aan de middenaansluiting van de schakelaar zit vastsoldeert aan de middenaansluiting van de potmeter. Daarin moet je je niet vergissen. De beide buitenste draden soldeer je aan de buitenste aansluitingen van de potmeter. Bij dit soort kanalen bestaan er twee mogelijkheden: 1) Bij oudere zenders: Op de buitenste draden van de schakelaar staat een (gestabiliseerde) spanning. Het middenkontakt van de schakelaar wordt dan met één van beide doorverbonden of met geen van beide als de schakelaar in de middenstand staat. In dit geval heb je een kansje, dat het een analoge ingang is en dat een potmeter regelbare uitslagen levert. De middenaansluiting van de potmeter (de loper) kan dan verdraaid worden tussen 0 volt en + 5 volt (de gestabiliseerde spanning is praktisch altijd 5 volt). 2) Bij modernere zenders: Op de middelste draad van de schakelaar staat de min. De buitenste draden van de schakelaar zitten aan 2 pootjes van de microprocessor en als het ene pootje met de min wordt verbonden draait de servo naar de ene eindstand en als het andere pootje wordt verbonden met min draait de servo naar de andere eindstand.
Bedankt. Ik ga met deze info eerst eens wat meten en dan proberen. Heb vast nog wel ergens een potmeter liggen van 5 of 10 k
Je kunt het ook gewoon uitproberen, stukmaken kun je niks zolang je de middelste draad maar in het midden houdt. Als je toch gaat meten: als je tussen de middenaansluiting en beide buitenste aansluitingen dezelfde spanning meet heb je te maken met mogelijkheid 2.
Het is inderdaad optie 2. Is deze schakelaar dan te vervangen door een potmeter zodat je het signaal kunt regelen, of blijft het de 3-standen
