Montage regelaar, ontvanger en batterij
Discussie in 'Bouwtips vliegende modellen' gestart door Erpee, 26 aug 2017.
  1. Erpee
    Erpee
    30 okt 2004
    Almelo
    In mijn vorige model heb ik de regelaar en de ontvanger met klittenband bevestigd ....
    Geen succes ... plaklagen laten los .... gedoe ...
    Er komt natuurlijk wat warmte vrij en dat komt kleefstoffen natuurlijk niet ten goede.
    Maar hoe dan wel? regelaar met epoxy?
    Batterij wel met klittenband want die moet er natuurlijk wel weer uit kunnen ...
    Mijn vraag: Hoe doen jullie dit. (waarom zou ik het wiel opnieuw uitvinden ... bij voorbaat dank :worship:)
  2. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik gebruik deze straps
    Die zijn in alle maten verkrijgbaar. Is klittenband dus ook weer makkelijk los te halen.
    Mijn accu`s zet ik ook daarmee vast.
    Maarten-Corsair vindt dit leuk.
  3. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Straps zoals Rhelie zegt of gewoon tie wraps.
    Zelf nam ik vaak moosgummi (geen idee wat de nederlandse naam is) rolde daar de ontvanger in en zette hem vast met een elastiekje.
    Maar als de lijmlaag van klitteband loskomt, waar zit je ontvanger dan?
    De ontvanger mag niet zo warm worden en de regelaar moet ook wat gekoeld worden.
    Ik denk dat je eerst daar eens naar moet kijken, klitteband voldoet eigenlijk altijd prima.
  4. ingoo
    ingoo
    18 mei 2006
    langezwaag
    Zelfklevende klitteband zet ik altijd vast met een beetje secondelijm. Anders laat het idd na verloop van tijd los
    arjan191 vindt dit leuk.
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Er zijn zoveel manieren: Elastiekjes, tieraps, velcro-straps, maar een keurig op maat gemaakt houdertje van schuimrubber werkt ook prima.
  6. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Als het een schuimkist is dan eerst ontvetten met spiritus.
    Blijkbaar zit er een laagje op waar niets goed op plakt.
  7. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  8. Justapoke
    Justapoke
    9 dec 2012
    Klittenband werkt prima op zo'n beetje elke ondergrond als je eerst een beetje UHU-Por op de ondergrond smeert.
    Ik doe dat gewoon met m'n vinger, laat het dan een minuutje drogen en plak het er dan op.
    Eventueel ook een klein beetje UHU op de klittenband-lijmlaag, dan laat het echt niet meer los.
    Foam hoef je in dat geval meestal niet eens schoon te maken.
    Zelfs lipo's kan je op die manier prima vast zetten met klittenband, maar waar mogelijk een strap aanbrengen. (bij grote lipo's altijd)
    Klittenband laat niet los bij voorwaarde of zijwaartse bewegingen, enkel omhoog / van elkaar af laat het los. Maar de zelfklevende lijmlaag laat inderdaad soms wat te wensen over, dan is UHU-Por de oplossing. Andere lijmen zullen ongetwijfeld ook best werken, maar contactlijm als UHU werkt gewoon perfect.
  9. Erpee
    Erpee
    30 okt 2004
    Almelo
    Dank jullie wel voor het meedenken! :koud:
  10. Erpee
    Erpee
    30 okt 2004
    Almelo
  11. MickRS
    MickRS
    22 mrt 2015
    Even dit draadje afstoffen...
    Ik heb een Spektrum AR8360T met SAFE en AS3X. Nu heb ik begrepen dat het hierbij erg belangrijk is dat de ontvanger niet los kan komen. Kan ik mij ook wel iets bij voorstellen als de orientatie van de ontvanger ineens compleet verandert...
    Ik heb klitteband tape liggen, maar is dat goed genoeg? Of toch met iets anders vastzetten?
  12. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Daar zit toch wel wat beweging in lijkt me.
    Fabriek af zit de ontvanger gewoon vastgelijmd. Zou ikzelf dan gewoon met een drup hotglue doen of iets wat wel ooit weer los kan.
    MickRS vindt dit leuk.
  13. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dat soort systemen worden geleverd met een dubbelzijdige tape.
  14. MickRS
    MickRS
    22 mrt 2015
    Laatst bewerkt: 8 jun 2022
  15. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik heb hier meerdere gyro ontvangers en bij elke gyro ontvanger zit een stukje dubbelzijdige tape.
    Dat mag niet te dik zijn want anders wordt het weer te flexibel. Het is ook een beetje afhankelijk in wat voor toestel je het plaatst.
    Elektrisch of brandstof maakt al veel uit. Bij een elektro schuimkist kun je hem gewoon vastlijmen. (weinig motorgeweld). Brandstof is een dubbelzijdige tape van 1 mm dikte prima. Geeft wat demping.
  16. MickRS
    MickRS
    22 mrt 2015
    Nou, dat kon er bij Spektrum kennelijk niet vanaf...:frustie:
    Maar goed, dank voor je tips. Hij komt in een balsa electrozwever...
  17. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Op Cyprus geen dubbelzijdig tape ? lijkt mij sterk.
  18. MickRS
    MickRS
    22 mrt 2015
    dat wel, maar niet specifiek servotape, zoals door Spektrum o.a. geadviseerd wordt...
  19. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Dat is leuk voor de handel van Spektrum dat ze het speciaal servotape noemen maar servotape is gewoon dubbelzijdig tape, met van dat schuim ertussen.
    Is in elke bouwmarkt of hobbywinkel te koop.
    GJ
  20. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    of tesa strip.
    in feite ook een type dubbelzijdig tape
