Ik ben op zoek naar een firma in Amerika die motor/gondels in glas vesels maakt. Dit voor een model vliegtuig. Alvast bedankt. Groet Albertmobiel
Dit is ongeveer hetzelfde als je vraagt, ik ben op zoek naar een ventieldopje voor een duitse auto.. Voor welk model, welke schaal? Waarom per se Amerika, in Duitsland zitten ook heel veel bedrijven die dit doen, en beter. GJ
Zeker waar en vergeet ook de kosten niet. Als je tegenwoordig iets uit de "joe naait me steeds" laat komen betaal je een vermogen aan invoerrechten en andere zaken. Een poosje geleden een simpel stukje elektronica besteld. Kosten 43 dollar plus 24 dollar verzendkosten! Invoerrechten hoefde ik niet te betalen omdat het onder een bepaald bedrag is maar wel btw over het geheel. Die 67 dollar is omgerekend naar euro's 54 euro, niet bepaald de meest gunstige koers! Daar komt 21% btw bij dus wordt het €65,35. Komt er ook nog €18 behandelkosten bij dus ik was in totaal €83,35 kwijt voor dat printje. Dat was de eerste maar ook de laatste keer!
Deze? http://www.fiberglassspecialtiesinc.com/default.htm Als je wat gaat bestellen geef ff een seintje misschien kunnen we de kosten drukken ik kan ook wel wat gebruiken. P.
Hahaha, Geweldig! http://www.fiberglassspecialtiesinc.com/AboutProducts.htm Ze weten zelf dat ze troep maken. Het laatste zinnetje op de website voordat je naar de catalogus gaat getuigt van een hoop zelfkennis. If any of this is unacceptable to you, we respectfully ask that you do not order from us. If this is acceptable to you, please click Deze onderdelen kan je ook in Duitsland kopen, en dan is de kwaliteit wel goed (en van epoxy). Het is alleen even zoeken wie het heeft. GJ
Albert heeft nog steeds niet laten weten wat hij zoekt. Als we weten voor welk model, welke schaal of eventueel welke tekening dan kunnen we gaan zoeken. http://shop.fun-modellbau.de/ levert het een en ander maar er zijn ook wat kleine bedrijfjes die dingen leveren. Als je een vraag op RC-Network zet dan zal je binnen korte tijd al wat adressen krijgen. En er is natuurlijk nog een mogelijkheid, zelf een origineel maken van balsa of schuim en daar een mal van maken waar je weer het onderdeel van kan maken. Voor 2 wielkappen van 25cm lang zal dat hooguit 40 euro kosten. In motorgondels en dergelijke gaat net zoveel materiaal dus dat kost ook hetzelfde. Uit de US laten komen is duurder. GJ
Hallo GJ, Door drukke werkzaamheden was ik mijn vraag over de motorgondels helemaal vergeten. Ik zoek voor de Lockheed P 38 " Lightning" die ik ga bouwen 2 motor + 1 cockpit kap. Het gaat om de kist van Pierre Flageolet met een spanwijdte van 214 cm. Kan ik helemaal niets kopen dan ga ik deze zelf maken. M.v.gr. Albert
Ik zie dat je model 214cm wordt. Dat is 84 inch. Als ik op duitse fora lees zitten er nogal wat haken en ogen aan de bouwtekening. Maten van roeren die niet kloppen, lastig uit te lijnen motorgondels en dergelijke. Een forumlid heeft dit model ook al eens gebouwd, neem eens contact op met jetpropdlx Hij is net even te klein met 214cm want er is van alles te koop voor de Nick Ziroli kist, die is 290cm. VQ models heeft een 83 inch in zijn programma, daar zou je reserve onderdelen van kunnen bestellen. https://vqwarbirds.com/product/vq-p-38-lightning-83-arf-46-epgp-silver/ Hier een foto van de motorkappen van het VQ model De gondels zijn vrij makkelijk zelf te maken van balsa. De VQ models zal misschien ook wel bij Leo Verspaget Modelbouw in Eindhoven staan, dan kan je daar even kijken en meten. En Leo kan misschien dan ook wel de onderdelen regelen. Volgens mij is de importeur van VQmodels Pichler in Duitsland. Ik zoek in de tussentijd even verder. GJ
Hoi GJ, Bedankt voor jou berichtje, ik heb vandaag een mail naar Luc gestuurd met wat vragen. Ik ga zodra mijn X-tra 60 klaar is aan de p-38 beginnen met alle spanten /ribben te maken . Ik denk er 10 cc motoren in te zetten deze heb ik nog liggen. M.v.gr. Albert
