Hallo allemaal, Wij doen voor school een onderzoek naar motoren en hun brandstoffen. Wij zijn van plan om alles bij conrad alles te bestellen. hieronder vinden jullie de lijst met alles wat wij gaan bestellen Force 21 verbrandingsmotor Black Series - 2-takt automotoren - Conrad Electronic Brandstoftank 38 CCM - Onderdelen chassis NB-16 / EP-16 - Conrad Electronic FIREBALL SC-10 L - Gloeipluggen - Conrad Electronic Al bougiestarter AA blauw zonder accu - Gloeiplugstarters - Conrad Electronic Sportuitlaat 2,5 ccm zwart - Geluidsdempers - Conrad Electronic http://www.twr-trading.nl/RC-Brandstof-Nitro-benzine/nitromethaan-Tornado-16-1-liter/ VINGERBESCHERMING - Gereedschap voor vliegtuigen - Conrad Electronic Oordopjes SNR: 37DB 10 st. - Gehoorbeschermingspluggen - Conrad Electronic KRUISSLEUTEL - Gloeiplug-toebehoren - Conrad Electronic Nitrobox II voor R2R 1:10 - Diverse toebehoren - Conrad Electronic nitromethaan Tornado 16%, 1 liter | RC Brandstof, Nitro benzine | www.twr-trading.nl onze vraag is: hebben wij nog iets nodig om de motor goed te kunnen laten lopen of is dit voldoende? mvg Thomas & Jasper
Hallo Thomas je hebt ook nog een accu nodig van 2 volt om de glowplug te laten gloeien of een gloeiplug modulator met een voeding van 12 v en een uitgang van 1,5 v,als de 4WD ook met een brandstof motor wordt uitgerust dan heb je ook nog een startmotor nodig of een automotor met trekstarter.
Een aantal zaken koop je te veel: De moter met uitlaat en tankje zit op het chasis en hoef je niet los te bestellen. Een brandstofauto kun je trouwens goedkoper vinden hoor. Zeker als je het voor een project op school doet hoeft het niet zo duur te zijn. Als het stiekum toch voor jezelf is zou ik ook zo ie zo voor een andere auto gaan. Maargoed de volgende zaken zijn ook niet nodig om te bestellen: Bougie starter aa (zit in start box) Vinger beschermer Oordopjes Kruissleutel (zit in start box) Op 1 ltr brandstof kun je ruim 2 keer tanken! Jakko
hallo rob, bedankt voor de tip. Het was een foutje in de post. De hele auto was eventueel een tweede optie. mvg Thomas
Hallo Jakko, het project is jammer genoeg toch voor school Onze begeleider wil graag dat wij veilig te werk gaan vandaar de beschermende dingen. De brandstof is alleen per liter te koop voor zover wij hebben gezocht. En aangezien de school na ons project het nog wel een paar keer wil gebruiken is de brandstof niet over. mvg Thomas
Even helpen: Gewoon de goedkoopste motor nemen, met de juiste propeller . Goed hete gloeiplug er bij, met een passend sleuteltje . Gloeiplugsteker met aangebouwde batterijhouder, gewoon een droge batterij erin en als je je motor steeds binnen tien seconden start -en dat is echt geen prestatie- dan doe je daar best wel een tijdje mee. Tankje (die soldeerden we zelf altijd even uit een plaatje blik met wat messing pijpjes, maar dat schijnt een verloren gegane vaardigheid te zijn...). Stukje brandstofslang . En inderdaad een goede vingerbescherming ,maar die had je al gevonden, zag ik. Ik heb als musicus tientallen jaren zonder gedaan en het is altijd goed afgelopen. Te stom voor woorden.... Vervolgens neem je een plankje ~15 mm dik en ~8 bij 30 cm. In de smalle kant een mooie U vormige uitsparing zagen, waar het motorcarter precies in past. De motorvoeten staan dan helemaal op het hout. De bevestigingsgaatjes precies op het hout aftekenen. Onder een boorstandaard (motor verwijderen...) de gaatjes met 3 mm doorboren. Motor met 4 stuks M3 boutjes, onderlegringetjes en moertjes vastzetten. Plankje met een paar grote lijmtangen aan een werkbank vastklemmen. Volgende keer meer.
Tis iemand die graag posts scoort MP Heeft vanavond al meer van dat soort "nuttige" dingen geplaastst..... :nooo:
En gezien het niveau van die reacties, vast wel onder invloed van het een of andere chemische versnaperingetje lijkt het wel.... Groet, Bert
