raf
Forum veteraan
hallo
marc en ik hebben een klein probleempje
de geeltjes (kleine gele duikboten)die we reeds geruime tijd gebruiken hebben hun motor in een gonde buiten de boot zitten
deze gondel is waterdicht en uit aluminium
wat het probleem is dat is dat deze gondels moeilijk te konstrueren zijn en als ze lekten kan je dat niet zien en dus zochten we naar een eenvoudiger alternatief
een open gondel was het alternatief
de motor draait dus nat in het water
de motoren die we gebruiken zijn gewoon 500 speed of race wat we ook maar vinden
het probleem is dat deze motoren na een vaardag of 2 het helemaal niet meer doen
ze houden geen snelheid meer en het verbruik loopt heel hoog op
als je ze belast
ik heb nog geen tijd gehad om een motor uitelkaar te halen maar ik zal aan marc vragen of hij er morgen eentje klaar legt zodat ik kan zien wat er met de collector gebeurt is of met de borstels
in verschillende tijd schriften zie je modellen met nat draaiende mabuchi motoren
of ze liegen of ze hebben een oplossing gevonden voor het snelle verslijten van de motoren
volgens de mensen die in het artikel staan hebben ze geen problemen met de nat draaiende motoren
dus heeft er iemand enig idee wat de oplossing zou kunnen zijn
groeten raf
als je ze belast
groeten raf
