Goede avond, Onlangs ben ik begonnen met een vergrote versie van de 3Dlabprint P38 Lightning. Ik heb de standaard versie met een spanwijdte van 1410mm en was benieuwd of de grote versie ook zo leuk vliegt Ik heb het model verschaald naar 125%. De spanwijdte komt dan uit op ongeveer 1762mm. Waarom 125%: Er passen dan retracts in die ik nog heb liggen, tevens zijn er dan passende servo's te vinden. Echter loop ik vast op LiPo/motor/prop keuze......Zou iemand mij hierin advies kunnen en willen geven? Ik neem aan dat ik dat niet zomaar met 1,25 kan vermenigvuldigen om aan een goede setup te komen??? Ik verwacht dat het model om en nabij de 3/3,5kg gaat wegen. De standaard versie vlieg ik op 4s / 850watt statisch gemeten met een 3-blad 9X7 prop. Toestel weegt 2,3kg en vliegt prima met deze setup. Alvast bedankt voor de hulp. Groet, Coen
