Beste mensen, Heb geprobeerd te zoeken in de zoek functie maar kon mijn vraag niet vinden dus vandaar zo: Heb geprobeerd mijn nitro motortje te starten (tamiya 2.8). Even na het starten gaat hij uit. daarna weer starten en gaat dan vervolgens steeds sneller uit. De motor moet nog afgesteld worden en had hem nu volgens de afbrieksopgave afgesteld. Kan het toch zijn dat hij verzuipt?? Wat kan ik verder proberen? ik hoor graag van jullie groeten Jeffrey.
Je kan je stationair iets hoger zetten helpt dit niet zet dan een klein beetje je lsn armer(1/8 ). Niet teveel natuurlijk want hij moet nog inlopen.
daak je wel roland, ga het zo gelijk even proberen. Klinkt logisch, had al geporbeerd om hem ietsje armer te zetten. Hoef hem niet echt in te laten lopen, dat is al gebeurd. Maar het motortje heeft wel een tijdje stil gestaan. Laat jullie weten als hij het doet of niet.
Geef veel gas, start je motor. Als hij is gestart, meer gas geven zodat hij blijft lopen, daarna langzamer gas geven en op de trim zetten. Doe je trim wel 4/5 open. Dus niet helemaal, maar iets minder dan helemaal. Dan laat je je tankje zo leeglopen. Dan moet je gaan afstellen.
Het is niet nodig om zo veel gas te geven ofj e trim open te zetten.. 1/4 is genoeg hoor. Anders rijd ie weg als ie gestart is of verzuipt ie .. Gewoon starten en warm rijden en dan af gaan stellen..
Ok is al ingelopen dan eerst nieuwe plug proberen, nieuwe verse brandstof erin, motor op temp brengen, dan hsn afstellen en dan lsn/stationair afstellen. Ingelopen motoren hoeven na lang stilgestaan te hebben niet weer de hele cycles te doorlopen, totaal nutteloos.
Man.... 4/5 trim open tijdens het inlopen??? Een hele tank lang?? Je bent G*K! geen wonder dat jij zoveel problemen hebt! Slechte tip! Slecht bedacht en slecht voor je motor! Om de motor op temperatuur te krijgen kan je enkele korte stootjes gas geven, maar de motor mag nooit veel toeren maken tijdens het inlopen! Stationair of iets hoger is prima de eerste tank en daarna kan je rustig met stootjes gas geven gaan rijden totdat je ca. 1 liter brandstof hebt gebruikt.... Pas daarna is de motor klaar voor hogere toerentallen! Lees dit maar eens: Het inlopen van een nitro motor
