Hoe kan ik het best een speed 700BB 12V aansturen om hem te doen draaien voor een snelheid van 20-25Hz? Ik heb namelijk geen kennis en ervaring met elektromoteren.
Er zijn draadjes in tapatalk over deze motor. Maar ff snel. Een esc met min 50a Max draw. En ook nog tot 6s geschikt. Motor loopt van 7.4 V - 19.8 v Max. Kijk naar brushed esc! Maar wat ga je ermee doen. Dat is misschien een beter uitgangspunt.
Het is een onderdeel van mijn eindwerk. http://leyanda.de/index.php/main/pov-globe Dit is de link van mijn eindwerk.
Onbelast toereantal van 11.600 bij 12V. Dat zal nog niet meevallen om een voor dit doel veel te hoogtoerige motor zover terug te regelen. Moet je perse deze motor gebruiken, of mag je uitwijken naar iets geschikters?
Ik heb die motor al. Dus het liefst met deze werken. Ik heb zo veel mogelijk het origineel project proberen aan te houden.
Dit staat bij de beschrijving van de motor bij het project: The motor is a Speed 700 type 12V DC motor, controlled with a simple PWM circuit to reach a rotational frequency of 20-25Hz. A feedback loop is not neccessary since the display controller can sync itself. The speed is adjustable via 4 DIP switches in the newer version. Something I noticed with computer PSUs is that some of them need a quite high base load at 5V to supply a stable output at 3.3V. The motor needs active cooling.
Het beste lijkt mij dat je een vertraging gebruikt. De motor zal ergens tussen de 1200 en 1500 toeren moeten draaien om de gewenste frequentie te halen. Voor deze motor is dat erg weinig, daar heb je maar iets van 1,5V tot 2V voor nodig. Een bijkomend nadeel is dat de motor bij die spanning ook maar erg weinig koppel heeft. Je zal hem vrij makkelijk tegen kunnen houden. Als er het nodige "aan hangt" kan het zelfs zo zijn dat de motor niet eens uit zichzelf wil gaan draaien. Je moet hem een zetje geven voor hij gaat draaien. Met een vertraging van 3:1 of zo zal de motor met een toerental draaien waar hij zich veel fijne bij voelt. Ook zal hij beter regelbaar zijn en uit zichzelf starten.
