Omdat het een hele uitzoekerij is als je wil bepalen welke motoren je wil gebruiken voor jouw specifieke toepassing ga ik al de motoren die ik heb hier plaatsen compleet met de meet gegevens in combinatie met de trust op 100g/200g/300g/400g en vol gas. Als je zelf ook meetgegevens hebt gelijk aan de gegevens die ik plaats zal ik ze bij de eerste post plaatsen zodat het mooi overzichtelijk blijft. Op deze manier wordt de trust gemeten, Keda A20-22L (924KV) met GF 10x4.5 prop Nogmaals de Keda A20-22L met een 11x4.7 SF prop Keda A20-28M (1050KV) met 8x4.5 Gaui prop Nogmaals de Keda A20-28M met GF 10x4.5 prop duidelijk een beter rendement als met de Gaui prop!! Keda A20-50S (1088KV) met 8x4.5 Gaui prop Nogmaals de Keda A20-50S met GF 10x4.5 prop Emax CF 2822 (1200KV) met 8x4.5 Gaui prop Nogmaals de Emax CF 2822 met GF10x4.5 prop HexTronik DT750 (750 KV) met 11x4.7 SF prop Gaui 330X GM-410 (1050 KV) Scorpion motor met 8x4.5 Gaui prop, volgens Gaui 400W Nogmaal de Gaui 330X GM-410 met GF 10x4.5 prop Turnigy 2209 26turn (Keda KD2209/26) (1130kv) met 8x4.5 Gaui prop de meegeleverde propmeenemer is veel te ruim dus niet bruikbaar vandaar de propsaver die wel goed past. KD A22-10S (Keda A22-S) (1200KV) met 8x4.5 Gaui prop de meegeleverde propmeenemer is veel te ruim dus niet bruikbaar vandaar de propsaver die wel goed past. Avroto M2814-11S short shaft (770KV) met 11x5 Graupner E prop De Avroto naast de Keda 20-22L Vanaf nu zal elke Avroto motor voorzien zijn van een laser engraved label inplaats van de sticker (best verwijderen) die voor onbalans zorgt. 4S lipo, 5S lipo RC-Timer BC-3536/11 (750KV) Log met een Graupner E 11x5 prop op 4S Log met een APC E 12x8 prop op 4S Axi 2814/22 Axi 2814/22 met Xoar 14x5 op 4S Axi 2814/22 met Xoar 14x5 op 5S Axi 2814/22 met APC 14x4.7 SF op 4S Axi 2814/22 met APC 14x4.7 SF op 5S Axi 2814/22 met APC 12x3.8 SF op 4S Axi 2814/22 met APC 12x3.8 SF op 5S Axi 2814/22 met Graupner E 11x5 op 4S Axi 2814/22 met Graupner E 11x5 op 5S RC-Tiger MT2814-10 (Avroto) RC-Tiger MT2814-10 met Xoar 14x5 wood op 4S RC-Tiger MT2814-10 met Xoar 14x5 wood op 5S RC-Tiger MT2814-10 met APC 14x4.7 SF op 4S RC-Tiger MT2814-10 met APC 14x4.7 SF op 5S RC-Tiger MT2814-10 met APC 12x3.8 SF op 4S RC-Tiger MT2814-10 met APC 12x3.8 SF op 5S RC-Tiger MT2814-10 met Graupner 11x5 op 4S RC-Tiger MT2814-10 met Graupner 11x5 op 5S
Ja ik zag het al, op een of andere manier is deze foto heel klein uit gevallen en de Unilog is al leeg dus deze moet even op nieuw, maar eerst koffie!!
Ziet er geweldig uit. Wel handig als naslag werk. Als ik een keer een motortje over heb stuur ik hem op zodat je hem kan testen.
Thanks Hugy, en stuur maar op Door de testen kom ik er achter dat de grote Pacman een KILO!! meer lift kan leveren als ik de GF 10x4.5 props gebruik
Waar heb je die gf props vandaan? Ik heb ze wel gevonden voor 1 euro maar die gasten vragen 10 euro verzendkosten.
Die zijn niet van mijzelf maar van de buurman en die heeft ze bij Minsoo Kim gekocht, mooie props trouwens en nagenoeg in balans.
Dank zij dit programma is mij een mooie grote pac man door de neus geboord. :2gunfire: Nu houdt ie 'm zelf. nweer: Ben.
Kan je ook wat duiding geven bij deze resultaten? Hoe moeten we de grafieken interpreteren? Waar moeten we op letten? Waarom is de ene motor beter dan de andere? newbie kan er niet goed aan uit. (Belg zijn helpt niet echt )
De 100g tot de 400g meting is bedoeld om te kunnen inschatten wat het verbruik +/- gaat worden tijdens het hooveren. Stel je hebt een hexacopter (6 motoren) berekend van totaal 1200g, dan zal elke motor 200g lift moeten produceren om de hexacopter te laten hooveren, dus in dit geval zijn de metingen van 200g interessant. De max trust meting geeft aan wat je maximaal mag verwachten van je setup en welke regelaar je minimaal nodig hebt. De beste motor is de gene die in jouw specifieke geval het beste rendement heeft tijdens het hooveren in combinatie met het maximale lift vermogen wat je wil hebben.
Heel interessant (abbo) en mooi initiatief Holco. Die KEDA motoren lijken me een goed alternatief op m'n Y6 (A20-28M) voor de veel duurdere AHM. Bovendien is dat blauw nog mooi assortie met de body ;-) Maar voor een coax opstelling is de as te lang. Ik zie dat er een tweede as bijgeleverd is, is dat een oplossing ? Kan die motor zowel in push als pull positie ? Heb je zelf veel ervaring met deze motoren ?
