Goedendag, Ik wil op mijn pc een backup maken van mijn Multiplex Royal evo 9. In het verleden heb ik dat al eens meer gedaan met het programma datamanager van mpx. Op de multiplex site is alleen mpx launcher nog te downloaden... Ik heb/gebruik de Usb/Din bus kabel om de zender aan de pc te verbinden. Ik heb eerst de launcher geïnstalleerd en vervolgens de drivers voor de ..bit zoals voor mijn windows 7 versie vereist. Echter als ik de zender op de pc aansluit, het programma start, en de zender aanzet, vindt het programma niet de gebruikte poort.... En de Led in de Usb aansluiting gaat snel knipperen, niet goed lijkt mij. Goed, zender uit, Usb eruit...pc herstarten in administrator modus, Usb erin, programma starten, zender uit.....ook niks... Wat doe ik fout?? Gebruik ik het verkeerde programma?? Zo ja, wie kan mij dan het goed leveren? (op de mpx site vind ik m niet meer... Wie kan mij op weg helpen? Alvast bedankt! Groetjes Martin
De procedure is: - usb driver downloaden van de MPX site en installeren - Launcher downloaden en installeren Na installatie: - Launcher starten, in het venster bovenaan het pijltje aanklikken. Er wordt nu een com-poort getoond. - Com-poort aanklikken. Deze wordt nu in het adresvenster geplaatst. - Zender aansluiten en inschakelen; alleen de rode led brandt. - Suche starten. - Keuze maken uit modellen of update Afsluiten met hier te vertellen wat er mis was (usb driver vergeten?).
Hallo Jan, Bedankt voor de reactie. De installatie volgens de aanwijzing gedaan. Echter, suche is niet aan klikbaar en er is geen enkele com poort zichtbaar...... Ik kan dus helaas nog niet afsluiten met wat ik fout gedaan heb..... Mijn pc draait op windows 7 Ultimate 64 bit Wat kan ik nog meer proberen...? Alvast bedankt! Groeten, Martin
In het adresvenster bovenaan het pijltje aanklikken. Als er dan geen com-poort wordt getoond is er geen communicatie met de usb driver. De driver dan opnieuw installeren. Ik heb zojuist de tekst van mijn vorige posting aangepast, deze was niet correct.
De communicatie met de usb poorten werkt niet, ook niet na opnieuw installeren. Ik heb zelfs de bestanden opnieuw van de site gedownload. Kan het zijn dat een laptop beperkingen heeft vwb usb poort toewijzing? Martin
Heb je wel de juiste driver geïnstalleerd? In de map MPX_USB_Treiber_6.6.1.0. is de onderste application de 64 bits versie. Als je na het installeren van de driver de kabel aansluit moet Windows melden, dat het een nieuw apparaat aan het installeren is. Gebeurt dit niet, dan doet je kabel het niet.
Jan, Probleem is opgelost, het was inderdaad een defecte kabel. Na het installeren van de programma's, de usb kabel erin, din in de zender, aanzetten en voila hij ziet de poort. Bedankt voor je geduld!!! Groeten, Martin
