Van de Multiplex combi heeft de ontvanger teveel stroom gekregen 8 volt ,ik denk dat die stuk is .Heeft iemand nog een goede ontvanger ,het is een 7 kanaals multiplex combi zf/decoder-baustein best.nr5890. Met vriendelijke groeten. Willem v v
Waardoor denk je dat de ontvanger stuk is Willem? Ontvangers kunnen deze spanning wel aan (@Corrien), maar servo's zijn er niet voor gemaakt. Een kleine correctie: spanning ('waterdruk') wordt gemeten in volt, stroom ('waterdebiet') in ampère.
Het is inderdaad niet erg waarschijnlijk dat de ontvanger door een spanning van 8 volt defect is geraakt. Je vraag kun je beter in het 'gevraagd' forum stellen. Daarbij vragen naar een 40 MHz ontvanger met Multiplex stekkers. Je hebt namelijk niet per sé de module-ontvanger nodig, die bij de zender hoort. Elke 40 MHz FM-ontvanger met het oude Multiplex stekkersysteem is namelijk geschikt. Uiteraard kun je ook een 40 MHz ontvanger met het nieuwe uni-stekker systeem gebruiken, maar dan moeten alle servostekkers worden aangepast.
Ik heb nog twee van die oude ontvangers liggen op 35mhz, eentje heb ik ooit omgebouwd naar moderne stekkers. Wanneer je mij je adres gegevens via pb geeft stop ik ze in een envelop en stuur ze naar je toe.
Met daarbij de aantekening dat sinds november 1999 de 35MHz band uitsluitend en alleen is toegestaan voor RC vliegen. Op de overige frequentiebanden, 27, 30, 40MHz en 2,4GHz, mogen alle vormen van RC modelbouw. Tabel met legale RC frequenties/kanalen in Nederland. Bovenstaande overzichtstabel is weer gebaseerd op wetten.overheid.nl/BWBR0036378/2016-12-28 → Bijlage 11, behorend bij artikel 2, tweede lid, onder o Korteafstandapparatuur → Subcategorie 11. : radioapparaten bestemd voor modelbesturing En voor de volledigheid, over voorvoegsels: m = milli, M = mega Tabel met alle voorvoegsels: SI-voorvoegsel (wikipedia) De frequentie is 40miljoen trillingen per seconde (Hertz), samen geeft dat 40MHz afgekort.
Ron klopt maar dit zijn moduul ontvangers, de decoderbouwsteen is wel bruikbaar. Het ontvangerdeel blijft dan over;-)
Willem, Ik ben ook oud en heb nog wel zo'n 40 Mhz MPX ontvanger liggen. Stuur maar even een PB-tje (conversatie). Gr. Klaas.
