Hoi mensen, Ik heb sinds een tijdje weer een drone, eigenlijk 2 dus,,, een dji F550 hex (naza V2) met zender en ontvanger met S-BUS. Deze is nu vliegend.. en een F450 (naza V1) deze ben ik aan het op opbouwen. Ik heb had nog ergens een oude graupner mx 12 met een r700 ontvanger.. Ik heb de manual van de NAZA controler V1 doorgespit , ik bergrijp hoe ik de ontvanger moet aansluiten maar werkelijk niet waar ik de R700 ontvanger mee moet voeden? de R700 heeft dus geen S-bus maar een aparte aansluiting voor de battery.. Moet ik deze gebruiken of krijgt hij zijn stroom middels de BEC van de motor ESC's die er op aan gesloten zitten.. Enfin als er iemand is die me op weg kan helpen..Heel graag,
Dat hangt af van de esc's die je gebruikt. Als je esc met een 5v linaire bec hebt dan krijgt de ontvanger daar inderdaad de stroom van. Gebruik je echter opto esc's zonder een 5 v voeding dan zal je de ontvanger extern moeten voeden met een 5v bec of 5v polu.
aha..er staat op de de esc 30 A opto... dus dat word voeden met 5 volt dus..bedankt voor je antwoord!
Nee niet nodig Naza heeft een eigen bec. Dat is bij de V1 de module met de led en bij de V2 een losse PMU Deze geeft voeding aan de Naza en je ontvanger. Belangerijk! als je geen opto ESC's (dus met ingebouwde bec) gebruikt, rode draadjes los maken op de servo stekker van de ESC's
