Ik heb een pack van 8 x 1200mah, hiervan zijn 2 cellen overleden. Nu heb ik nog een andere oude pack maar deze cellen zijn 1800mah. Ik wil nu 2 cellen van het 1800mah pack toevoegen aan het 1200 pack. Ik ga er vanuit dat zoiets mogelijk is, of toch niet? Het is voor een oude vakantiezender dus ze zullen niet echt zwaar belast worden. Bert
Bert, niet doen! de cellen met de grotere capaciteit zijn nog lang niet ontladen als de 1200's al wel leeg zijn. Dan ontstaat er een probleem met tever ontladen van de 1200 en die gaan stuk. Bij opladen zullen de 1800 sneller of langzamer hun piek laten zien en dat brengt de lader in de war...... Hans Delemarre
Ik zou geen enkel risico nemen met de accu's van de besturing. Er zijn al twee cellen overleden, nummer drie zal binnenkort dan ook naar de eeuwige elektronenvelden vertrekken. Nieuwe cellen, allemaal.
dat begrijp ik, maar als ik die cellen gewoon aan een conventionele lader hang met 0,1c. dus iets van 14 uur met 120mah. Dan heb ik met de deltapiek niets te maken, en met 0,1c hoef ik ook niet bang te zijn voor overladen. Het is een oud setje met een oud toestel, dus wil ik eigenlijk geen nieuw pakket kopen. Het is toch alleen maar voor de vakantie. Als ik dat doe dan kan het dus wel?
Nee Bert, NIET DOEN, ook niet alleen maar voor de vakantie! Ron schreef het al er zijn al twee cellen overleden de volgende zal hoogstwaarschijnlijk snel volgen. Het is gewoon gevaarlijke zuinigheid om dit te doen. Voor dit soort dingen gelden een paar simpele doch stellige regels. NOOIT cellen van verschillende types en/of capaciteiten door elkaar gebruiken. Nooit cellen van verschillende merken door elkaar gebruiken. Als er 1 of meerdere cellen van een "oud" pakket defect zijn dan ALTIJD het hele pakket vervangen. De defecte cellen NOOIT door nieuwe cellen vervangen. De nog goede cellen kan je eventueel nog wel als test cellen gebruiken.
okiedokie, dan moet ik ff zoeken naar wat goedkope cellen om een nieuw pakket te maken. Jammer helaas net na Dortmund, anders had ik daar wat niet courante cellen kunnen scoren. Iemand nog tips? Het is voor een zender, dus vanaf iets van 800mah moet goed genoeg zijn. Bedankt voor de input. Bert
Ik ga op vacantie en neem mee... Het lijkt mij persoonlijk niet zo'n probleem mits je langzaam laadt. Natuurlijk kan er weer een cel sterven maar ik neem aan dat je een indicator op je zender hebt. Aan de andere kant (ik citeer "Crashen is een keuze". Wat neem je nu eigenlijk mee? Groeten, Marc
Juist dan gaat het fout volgens mij. Bij langzaam laden wordt de Delta Peak (als dat al op je 'langzaam lader' zit) niet gedetecteerd, en laadt je lader vrolijk door. Je overlaadt dus altijd (een deel van ?) je accu, of je accu wordt niet geheel vol. Het grootste probleem zit hem niet in het laden lijkt mij. Als je een accu ontlaadt waar cellen in zitten van verschillende capaciteit, zal de cel met de minste capaciteit het eerst 'leeg' zijn. De cellen met een grotere capaciteit zijn (mits volgeladen..) dan nog wél vol. Omdat deze volle cellen ervoor kunnen zorgen dat je accu nog 'vol' lijkt en vervolgens gebruikt gaat worden; loopt er óók door de cel(len) die leeg zijn een stroom, waardoor je deze cel(len) te diep ontlaadt of zelfs ompoolt! En dat is er niet goed voor :wink:
Als dit niet voor een zender zou zijn, maar voor een niet zo kritische toepassing, dan zou ik zeggen gewoon langzaam volladen (met langzaamladen 0.1C heb je trouwens geen delta-piek meer) Als je zorgt dat je niet meer trekt dan de slechtste cel, dan gaat het een beetje. Kans op stuk ompolen etc... zoals verder beschreven natuurlijk wel vrij hoog, dus daarom voor een zender niet geschikt. Voor zaklamp of keuken weegschaal kan het wel.
