Ik heb zojuist weer de basis voor een nieuw projectje binnengekregen (via MP voor het luttele bedrag van 3 tientjes) : Maar weer een HG chassis bestellen (mijn zesde ....) Arjan
Succes, eigenlijk best verbazend hoeveel detail er in deze body zit (lampen, grill, ....) Schijnt dat je korting krijgt als je de HG's per 10 koopt .
Bij 10 stuks krijg je waarschijnlijk wel problemen met de douane, heb gelukkig tot nu toe geen heffingen hoeven betalen voor mijn pakketjes uit China. Het 1/6 Rastar model is natuurlijk wel veel fraaier dan de New Bright versie maar eerstgenoemde is moeilijk te krijgen en stervensduur. Groet, Arjan
Het chassis bedoeld voor mijn 1/6 New Bright/Eztec karretjes is inmiddels grotendeels klaar. Ik kan het chassis zowel gebruiken voor de Landrover als de Dodge Ram. Voor de Jeep Grand Cherokee zal ik helaas een apart chassis moeten maken omdat bij het huidige chassis de motor en centrale gearbox te ver naar voren zitten (i.v.m. de laadbak van de pickup) waardoor ik te veel van het Cherokee interieur zou moeten opofferen. Aangezien het vanmorgen regende heb ik de foto's binnen gemaakt en dat was geen onverdeeld succes , zal later nog buiten wat betere plaatjes maken. Wordt vervolgd. Arjan
Ik heb vandaag het chassis dat ik ook gebruikt heb voor de Dodge Ram onder mijn Landrover body geschroefd. Ik moest de links wat aanpassen en heb de banden opgepompt omdat de wielkasten van de Landrover groter zijn dan die van de Dodge. Verder moest ik alu beugels construeren om de body op het chassis te fixeren. Ik hoop nog deze week een actie filmpje te maken. Arjan
Dat is inderdaad letterlijk bedoeld. Het betreft hier Austar pneumatische banden die uitgerust zijn met een primitief ventiel waardoor ze opgepompt kunnen worden. Het slangetje dat je op een pomp kunt aansluiten wordt bijgeleverd. Deze banden heb ik voor de Cherokee : https://www.banggood.com/AUSTAR-4PCS-2_2Pneumatic-Tyre-12mm-Hex-For-Climbing-Car-p-1102720.html De banden die onder de Landrover liggen hebben een schuimrubber vulling en waren niet bedoeld voor oppompen maar aangezien ze verder identiek zijn (ventielen worden ook bijgeleverd) kunnen deze ook opgeblazen worden. De lucht loopt er na een aantal uren wel weer uit dus je moet wel voor elke rit even pompen . De diameter van de banden wordt door het oppompen ook vergroot en het autootje gaat met sterk opgepompte banden wel wat stuitergedrag vertonen. Dit stuitergedrag is hier ook wel enigszins waarneembaar hoewel het karretje hier ook nog standaard HG shocks heeft en het dus ook daar aan kan liggen: Groet, Arjan
