bestaat er een mogelijkheid om een niet digitale servo een hitec 311 op kan3 van een futaba R6014 HS aan te sluiten ik kan niet bij de gas servo in de kist komen de rest zit allemaal digitaal in 2X ail 2X flap 2X ele 1X rud bvd
Hoofdletters en leestekens gebruiken maakt je bericht veel beter leesbaar! Een analoge servo gaat kapot als deze wordt aangesloten op een uitgang voor een digitale servo. Zonder meer de digitale servo vervangen door een analoge is mogelijk. Maar er zijn oplossingen. Uit de handleiding van de ontvanger blijkt dat alleen de kanalen 1 t.e.m. 6 ingesteld kunnen worden voor digitale servo's. Als je zender de mogelijkheid heeft om het gaskanaal te wijzigen in kanaal 7, dan kan je op het ontvangerkanaal 7 een analoge servo aansluiten. Een digitale servo werkt probleemloos op een ontvangerkanaal dat is ingesteld voor een analoge servo. Je kan de kanalen 1 t.e.m. 6 instellen voor analoge servo's Hoe dat in zijn werk gaat, staat in de handleiding van de ontvanger. Zowel de analoge als de digitale servo's werken dan.
Gewoon de zender en ontvanger op "normal speed" binden en alle uitgangen zijn voor alle soorten servo's (behalve SBUS) Ooit heb ik een HRS naar normal converter gemaakt: En dit is wat het doet:
