Nieuwbouw Big-Lift: Electro sleper!
Discussie in 'Sleepvliegtuigen' gestart door Japie.G, 5 jan 2013.
  1. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Sneak peak blv2 waarvan de eerste gebouwd wordt door een clubgenoot.
    liggers genoeg....
  2. Peter Houweling
    Peter Houweling PH-SAM
    21 sep 2014
    Haarlem
    Ziet er goed uit Jaap. :D
    Handig ook zo met die uitsparing in de ribben voor de servo (onder plaat)
  3. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Zit hier nog progressie in Jaap ?
  4. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Zeker! Maar ben een beetje klaar met alles op t forum plempen. Komt wel als t klaar is.
  5. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Hahahaha
  6. R.c. Paul.
    R.c. Paul.
    14 aug 2008
    Ootmarsum.
    Niet verder vertellen Sander :)
    Groeten,
    Paul.
  7. Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    Zien er heel goed uit. Zal ook mijn mond houden :wink:
  8. R.c. Paul.
    R.c. Paul.
    14 aug 2008
    Ootmarsum.
  9. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Hahaha mooi! Nu de roeren er nog op :D
  10. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Paul, een BultSleper2 in aanbouw?
  11. R.c. Paul.
    R.c. Paul.
    14 aug 2008
    Ootmarsum.
    Yup :).
    Ik liep al langer met het idee rond nadat ik diverse accu's gemold had met mijn Funcuppie tijdens het slepen. Er moest maar eens een echte goeie slepert komen ;-).
    Omdat Jaap een bouwer voor prototype BL2 nodig had konden we het mooi combineren en ben ik dus de eerste BL2 aan het bouwen. En dat gaat lekker...
    Jaap en ik zijn wat terughoudend met het bijhouden van een bouwverslag hier op het forum omdat het om een proto gaat en er altijd dingen boven water komen tijdens de bouw van zo'n eerste.
    Maar ik moet zeggen dat ik niet veel kan vinden en dat de constructie en de pasvorm bij het enge af zijn !
    De vleugels zijn op het bespannen na helemaal klaar en de romp heb ik vanavond de eerste hand aan gelegd.
    Ik zal binnenkort wel weer een fotootje plaatsen.
    Groeten,
    Paul.
    Laatst bewerkt: 17 dec 2014
  12. Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    Zoals het ook is in versie 1. :p
    Succes met de bouw ervan, en ben benieuwd naar de foto straks!
    Gr. Peter
  13. R.c. Paul.
    R.c. Paul.
    14 aug 2008
    Ootmarsum.
    Dank je Peter :).
    Jou inhalen lukt me niet meer maar dat hoeft ook niet, als hij volgend voorjaar maar vliegt..
    Als ik dit draadje van Jaap gebruiken mag dan zal ik binnenkort wel meer gaan posten want zoals het er nu uitziet komen we geen vreemde dingen meer tegen.
    Voor nu ik kan alvast wel een beetje info geven over hoe ik deze BL graag wil hebben...
    Als eerste moet hij gemakkelijk te vervoeren zijn omdat mijn zoon met een grote Yak vliegt en die twee toestellen tegelijk in de auto moeten passen. Aan de Yak kan ik niets meer veranderen, die blijft zo en neemt dan al meer dan de helft van de ruimte in beslag.
    Daarom heb ik me voorgenomen om het stabilo met hoogteroer en het landingsgestel demontabel te maken, maar dan wel op een manier dat het snel in elkaar te zetten is en ook nog eens stevig vast zit.
    Na enig denkwerk hoop ik daar wel uit te kunnen komen en mede door jou foto's van de staart kreeg ik gisterenavond een idee hoe ik het ga doen. Details volgen nog...
    Als tweede wilde ik geen uitsteeksels aan de vleugels waar de struts aan moeten. Met uitsteeksels loop je grote kans om van alles en nog wat te beschadigen tijdens het vervoer, het moest dus vlak...
    Een kennis van mij heb ik gevraagd om twee nylon blokjes te maken met schroefdraad erin. Kijk maar eens want foto's zeggen meer:
    Toen het blokje er precies tussen paste heb ik weerskanten een webbing van 3mm triplex gelijmd, zit als een huis ;-).
    En als derde ga ik een eigenbouw uitlaatdemper in de romp bouwen. Dit word wel de grootste uitdaging want ik wil bovenop en aan de zijkanten van de rompneus geen uitsteeksels en/of gaten.
    Ik heb een tijdje terug op Ebay voor weinig een bijna nieuwe DLE 30 kunnen bemachtigen en deze komt erop. De motor gaat er op de kop aan en haalt zijn lucht uit de romp zelf. Dit is er voor om het geluid nog meer te reduceren omdat wij op de club een 80db geluidsgrens hebben. Om dezelfde reden kan ik ook niet met het originele dempertje vliegen en zal er een grote en stille demper op moeten. Zo'n pijp onder de romp vind ik persoonlijk geen gezicht en daarom gaat hij erin. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan maar ik heb goede hoop dat het lukt..
    Dit is hem:
    De motor heeft nu nog de carburateur aan de zijkant maar ik heb een ander carterdeel besteld waarmee hij naar de achterkant kan verhuizen. Deze komt uit Amerika en het kan wel even duren voor hij hier is.
    En voordat ik verder kan met de romp zal ik eerst heel goed moeten kijken waar en hoe precies de demper moet komen en tot die tijd ga ik geen verdere rompdelen lijmen.
    Het kan zijn dat ik de voorste spanten moet gaan aanpassen en dat gaat gemakkelijker als ze nog los zijn..
    Wordt vervolgd....
    Groeten,
    Paul.
  14. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Leuk Paul. Al met al nog een aardige verbouwing om dat voor elkaar te krijgen! Maak maar gedetailleerde foto's van het afneembare staartdeel, want dat lijkt me wel wat voor de V3 ;)
    Er is overigens nog een BL bouwer die de staart afneembaar heeft gemaakt. Even zoeken of ik die foto's nog kan vinden.
    Edit: gevonden
  15. R.c. Paul.
    R.c. Paul.
    14 aug 2008
    Ootmarsum.
    Dat is een slimme oplossing Jaap, misschien dat ik het ook wel zo ga doen.
    Dank voor de tip !
  16. Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    Nieuwbouw Big-Lift- Electro sleper!
    Hoi Paul, is geen wedstrijdje hoor;), denk namelijk dat het bij mij ook voorjaar wordt!
    Ben ook heel benieuwd hoe je dat gaat doen, met het demontabele achterstel.
    En de uitlaatdemper? Hou ons op de hoogte. Als mijn project klaar is, ga ik als hij als freesfile BL2 te verkrijgen is, zeker ook bouwen.
    Groet,
    Peter
  17. Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    N
    Ik vergat nog even te melden, dat ik dit een geniale oplossing vindt!
    Groetjes,
    Peter
  18. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Nou wil ik niet verveld zijn Paul, maar dit draadje heet toch echt
    Maar misschien is het niet heel handig ivm zoeken om hier dingen te bespreken omtrend de
    inbouw van een demper, op mijn electische biglift zit namelijk ook geen demper :rolling:
    Dit is natuurlijk niet rot bedoeld, maar dat snap jij wel.. :D
  19. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    het is hoe dan ook borstelloos .........:D
  20. R.c. Paul.
    R.c. Paul.
    14 aug 2008
    Ootmarsum.
    Klopt Serge, heel erg borstelloos :). Hahaha !
    En Sander.... ik doe dit met toestemming van de topicstarter.
    Het gaat om Jaap's BL, ongeacht welke motor er gebruikt wordt.
    Ik zal Jaap vragen om de titel aan te passen, zijn we allemaal weer blij :).
    Groeten,
    Paul.
