Als ik mij niet vergis brengt de FAI ieder jaar nieuwe optionele figuren uit voor de F3N. Weet iemand wanneer deze uit komen en wat er dan mogelijk veranderd? Of is het tijdens een wedstrijd in 2014 nog steeds mogelijk om de optionele figuren van dit jaar te vliegen? Ik heb echt geen idee hoe dit in zijn werk gaat.
Joop, F3n en F3c vernieuwen 1x in de 4 jaar. 2014 is weer een jaar waarin het vernieuwd wordt. Uit de verschillende landen kan men voorstellen doen voor de niuwe regels en figuren. Hoe het exact geregeld is bij f3n weet ik niet. Ik denk dat je veel meer te weten komt via runryder. Steven
Bedankt voor je reactie Steven. Ik zal eens kijken of ik op Runryder meer kan vinden over dit onderwerp.
Heren, Stuur mij een pb met je emailadres, dan mail ik het in de CIAM Plenary Meeting van april 2013 aangenomen F3N-voorstel. Peter Keim
ik heb de lijst met wijzigingen ontvangen van Peter en zie onder andere dat de Diamond, die op mijn lijstje stond helaas vervangen is door een ander figuur .... gr Bas
In tekst kort samen gevat: F3N Set manoeuvre changes Replace 1.15 Inverted autorotation with Inverted backwards horizontal eight K = 7 MA enters in inverted backward flight parallel to the judges’ line, performs a 90°-turn to a straight flight above the centre line and then performs a horizontal eight, consisting of two 360° circles with the tail always pointing in flight direction. Change K-factor of 1.22 Pirouetting loop from 8,5 to 8 Change K-factor of 1.23 Backward rolling circle from 8,5 to 9 Replace 1.24 Diamond with Waltz K = 8,5 MA enters in inverted flight and performs a quarter pirouette (tail turns to circle centre) to enter a funnel. After a quarter funnel MA performs a complete smaller funnel (max. half diameter of the first) then continues with another quarter larger funnel, followed again by a complete smaller funnel etc. After the larger funnel is completed there is again a complete smaller funnel, followed immediately by another quarter pirouette to the exit in inverted flight. The diameter of the large funnel should be at least 20 metres. Change K-factor of 1.26 Pirouetting funnel from 9 to 8,5 Change K-factor of 1.28 Square of rainbows from 9,5 to 9 Change 1.29 to 4 way Pirouetting tic-toc K = 10 MA hovers and starts pirouetting. It then is rotated about 135° and continues rotating alternately about the lateral or the longitudinal axis for about 45° in each direction while it performs pirouettes of a constant rate. Both 45°-positions have to be reached two times (i.e. two tic-tocs). After two tic-tocs MA changes the direction of the tic-tocs about 90° (viewed from above), performs two more tic-tocs, changes the direction again about 90° and continues until 2 pirouetting tic-tocs in all 4 directions are performed. There has to be at least one complete pirouette on each tic-toc Change 1.30 to Pirouetting globe reversal K = 10 MA enters in upright flight and then performs four pirouetting loops. During each loop, the flight path is changed continually in a way, that the low point is passed rotated about 45° (seen from above) until a complete globe has been described. After each loop the pirouetting direction is changed. The MA exits the manoeuvre at the same altitude but in opposite direction to the beginning. During each loop, the MA must perform at least two pirouettes
