Na jaren bouwen scheepsbouw(model) wil ik even wat anders. Ook 20 jaar trucker ervaring,dus viel mijn oog op deze afdeling. Wil beginnen met de Tamiya Arocs. Ok hier mijn vraag, Is het model lang genoeg op er in eerste instantie een bakwagen van te maken. Zag wat info over roetzschke modellbau. Later misschien een oplegger( €€€€€) Iemand ervaring met deze afbouw. Model =lxb 538mmx195mm
Hallo, Standaard is de arocs alleen als trekker te koop. Maar wat veel mensen doen is zelf een nieuw chassis maken, je kunt namelijk 1m chassis balken voor tamiya overal vinden maar wat nog makkelijker is als je niet al te veel moeite wilt doen, er zijn ook voorgeboorde chassisbalken te krijgen voor een bakwagens 6x4 of 4x2, dan is t een kwestie van alles vastzetten op de goede plek Gr. Christiaan
Ik heb zelf een oplegger met Roetschke opbouw. Deze bevalt me goed. Denk er wel aan dat Thomas dit er bij doet en regelmatig uit de roulatie is ivm teveel werk en zijn gezondheid. Dus verwacht niet een levering binnen 1 week.
Kan ik de arocs set gebruiken met langere chassis balken, met waarschijnlijk een langere aandrijfas. Ziet er goed uit trialrolf
Je kunt ook Thomas Roetschke benaderen. Die kan je mogelijk precies vertellen welke lengtes je nodig hebt of mogelijk iets op jouw maten maken.
Dacht aan chassis verlengen tot goede lengte voor een kipper of bakwagen. Ook las ik dat de standaard motor niet voldoende was , welke is dat wel? Nu nog een leverancier met arocs op voorraaden bestellen maar.
Je heb van Carson chassis balken van 1 meter, hiermee kan je zelf een truck of trailer bouwen. Wel de gaten van je eigen chassis overtekenen op de nieuwe balken, volgens mij de rechterkant op de linker leggen, en de linkerkant op rechter leggen. Voor een andere motor kan je kiezen uit een 55 of 80 turns motor van carson eventueel bij www.mini-trucks.nl of www.wetronic.nl succes.
Als je er voor kiest om de versnellingsbak helemaal weg te laten kun je er een zogenaamde "unterflur" motor inleggen. Krijg je veel meer ruimte in/onder de cabine voor elektrische meuk en spulletjes en een fijn lopende truck! Bovengenoemde leveranciers hebben die ook evenals alle andere goede modelbouwzaken.
Misschien heb je wat meer info over de unterflur motor voor mij, vindt er zelf niet veel over(mijn duits laat te wensen over).
Wat bedoeld wordt, is een motor met aangebouwde vertraging, die voornamelijk bij bussen vóór de achteras wordt geplaatst; maar je kunt datzelfde bereiken door die aandrijfunit ergens anders te plaatsen, b.v. achterste-voren achter de laatste as, óók bij autobussen, of op de plek van de originele motor/bak. Dat laatste heb ik jaren geleden eens gedaan met een omgebouwde motor van een 12V boormachine, zie hier voor het idee: http://www.modelbouwforum.nl/threads/ombouw-volvo-trekker-van-4x2-naar-6x2.188977/ Maar je kunt hetzelfde bereiken met een RB35 motor van Conrad, met ik dacht een 1:50 tandwielkast Succes. Cor
Door het photobucket fiasco kan ik niet meer bij de foto's van mijzelf. Google maar eens op servonaut unterflurantrieb of servonaut unterflurmotor. Zijn er ook van andere merken hoor maar het is voor het idee. Je moet voor jezelf naast budget ook gewoon vaststellen wat je precies wilt. Er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden in de modelbouw dus ook bij vrachtwagens. Je zou eens op een Demo of club moeten gaan kijken en gewoon veel op you tube en forums neuzen. Zoekfuncties zijn er overal wel.
Zou dit model van servonaut GM32U280 gearmotor voldoende zijn voor de arocs, misschien in de toekomst naar kipper? Of is het simpel om naderhand deze te monteren. Gelukkig en bouwzaam nieuw jaar. Kees
GM32U390 met deze rijd ik, en heb hem op de zender terug gezet naar 50 procent en nog kom ik over onze grote brug heen met een volle kipper of met een vracht pvc buizen op de bruder trailer. Zit power genoeg in de motors
Ben nog steeds aan het inventariseren wat ik wil/nodig heb. De gearmotor GM32U390 vind ik wat duur, nu vond ik een motor van een vorig project RS-755VC/W Zou deze in een truck voldoen, diameter is 46mm Kan alleen niet ontdekken hoeveel turns hij heeft (hoe meer hoe sterker toch?)
