Rob, De ontwikkelingen van cellen gaat snel en bovenstaande contradicties zijn typisch het gevolg van het mengen van oude en nieuwe ideeen.... Even punt voor punt: 1) NiMH liefst geladen wegleggen. Hoeveelheid lading maakt niet uit. NiCD wordt liefst leeg weggelegd omdat dan de kans op "uit de pas lopen" van cellen door ongelijke zelf ontlading minimaal is en blijft. NiMH kant dit verschijnsel ook maar kan helaas niet tegen leeg bewaren. Vandaar dat bij onregelmatig gebruik de cellen geregeld naar een gelijk laadstadium moeten worden teruggebracht. 2) NiMh cellen konden tot voor ongeveer een jaar geleden niet al te grote stromen leveren; 3C maximaal. Een aantal moderne typen heeft geen moeite met 10C en enkelen gaan nog verder. Als je de cellen na de vlucht de tyijd geeft om "tot rust te komen" kunnen GP 600 NiMh cellen een ampere of 6 makkelijk aan, GP350 een ampere of 3,5. Laden met de 600's gaat uitstekend met 2ampere.... 3) Deltapeak staat altijd in relatie tot de celcapaciteit. Bij 3000's en 5 ampere laadstroom dus wat nadrukkelijker dan bij kleinere cellen. Bij de GP600's blijkt het op "normaal" ook goed te gaan maar dit geeft geen voordelen bij deze cellen en wat extra veiligheid is nooit weg. 4) Op de Auto-optie wordt de weerstand van het cellen pakket eeens per minuut bepaald aan de hand van o.a. spanningsval en nog een aatal factoren. de lader bapaalt dan zelf de snelste laadtijd die nog veilig is. Wel oppassen met NIMh's als ze warm zijn wordt vaak een erg lage weerstand gemeten en in extreme gevallen te snel geladen. Normaal gesproken heeft de Auto-optie echter de voorkeur. Veel succes!! :roll:
heeft dit nog gevolgen voor de levens duur? of gaan ze zo even lang mee als dat je ze met 0.6A zou laden?
@Arjen, duidelijke uitleg (moet ook wel, ik zag laatst dat je docent bent). Wil je nog even helpen met een paar puntjes op de i. 1. duidelijk, klaar. 2. GP600laden met 2A gaat dus goed, dat is dus ruim 3C. Maar de AUTO functie doet dat niet constant. Mag het continue op 3C en kunnen de GP350 dus op 1A constant geladen worden? 3. duidelijk, klaar. 4. bij de GP350 gaat de Infinity2 in AUTO ruim boven 3C, is het dan beter constant op 3C te laden? Ik hoor het graag! Rob.
2) gp350 met 1 ampere geen probleem. 4) ja want het gaat sneller..... :? snel waar dat kan.. langzamer als dat moet.....
