Goede avond, Ben toch maar weer begonnen met de savage op te knappen. Nu haalde ik het standaard motortje eraf omdat die behoorlijk stroef rond draaide. Ik haalde de Koelkop eraf en het gedeelte wat daar onder zit, weet niet hoe dat heet. Maar tegelijkertijd kwam de koperkleurige bus mee. Die heb ik er terug in gedaan maar verkeerd. Probeer nu weer de bus aeruit te krijgen maar dat gaat niet. Al geprobeerd met een t-rip maar die breekt af. Er zat wel een heel klein los pinnetje in. Weer niet war die voor dient. Hoop dat iemand mij kan helpen. Gr rob
Het puntje van een handdoek of theedoek half in de poort proppen werk ook wel goed. In de rand van de bus zit een sleufje, in het blok waar die rand op komt te liggen zit dan ergens een klein gaatje waar dat pennetje in hoort en daarmee de bus in de juiste positie centreert.
Heb de bus eruit, goede tip. Kan niet vinden waar die in moet, nu komt er ook ergen een heel klein veertje uit vallen pfff
Het veertje en het kleine staafje zijn nr 1433, in de Manuel volgens mij. Maar kan geen opening vinden op het te plaatsen. Kan geen foto sturen van Manuel. Wat een ellende
Het is gelukt. Nu het volgen de koperen bus gaat er niet terug in. Ingesmeerd met afterrun, vriezer. Maar wilt niet likken geen beschadigingen. Durf niet teveel kracht erop te zetten doormidden van kleine tikjes boven op de bus te geven.
Dat pennetje en veertje hoort in de krukas pin waar de drijfstang op zit, dat is voor je starter. De bus blijft precies hangen op het randje van de uitlaat poort? Als je een ty-wrap gebruikt wit het wel eens gebeuren dat je het randje bij de uitlaatpoort vervormd. Even een vijltje langs die buitenrand halen. Als een bus heel moeijlijk gaat wil ik wel eens in fijn schuurpapier wikkelen en even een paar keer in rond draaien (vinger in de bus houden om rond te draaien). Het haalt dan net genoeg weg om de bus er makkelijker in te laten schuiven. Kan allemaal geen kwaad maar wel goed afspoelen voordat je hem weer monteert.
